Resultados 21 al 30 de 30
Tema: (CONSULTA) Luces cortesia de los pies passat 3c
  1. #21
    Avatar de aigort
    Nº de Usuario: 12094
    26-ene-2012
    Navarra
    Passat advance 3c
    Creo que por lo menos en el passat no va con grapas mira:
    Enviado desde mi GT-I9100
  2. #22
    Avatar de Samur
    Nº de Usuario: 983
    09-dic-2008
    VW Passat 3C 2.0 TDI .:R LINE
    Agradecido 30 veces en 29 mensajes.
    Lleva los clips esos que tienes que tener cuidado porque si se pueden romper, conviene tener unos cuantos por si acaso, si quieres poner las de cortesía de los pies en las plazas traseras no hace falta desmontar el asiento es costoso por la posición que tienes que buscar pero se hace bien y luego van conectados a los de delante, hazlo todo ahora que sino luego tienes que encintar 2 veces.
    Última edición por Samur; 01/05/2013 a las 23:13
  3. #23
    Nº de Usuario: 7250
    29-ene-2011
    Noroeste
    Golf mk5
    Agradecido 66 veces en 40 mensajes.
    Cita Iniciado por DSG87 Ver Mensaje
    No. El compi que me enseñó y ayudó a montar los delanteros sí que los tiene TODOS en su Golf y también luz en los catadióptricos rojos de las puertas.
    Según me dijo no tiene mayor secreto que empalmar a los cables de la instalación delantera y tirar cable para atrás. El plafón encaja perfecto también.
    El problemilla es que hay que desmontar el asiento y creo que destapizar parte...
    Yo monté los cuatro en un golf 5, Se colocan en 5 minutos los de atrás, levantas un poco el guarnecido de las puertas, pasas el cable desde delante, metes la mano por medio de la moqueta, lo sacas luego por el hueco donde están los conectores del airbag en el suelo, lo pasas por debajo del asiento, lo metes por atrás por un lado, conectas la lámpara y la insertas en el hueco rectangular. Los de las puertas también los tengo colocados alumbrando. Más lio pero muy agradecidas jeje.
  4. #24
    Avatar de aigort
    26-ene-2012
    Navarra
    Passat advance 3c
    Cita Iniciado por Samur Ver Mensaje
    Samur lo que he hecho a sido encitar todo menos un par de tramos de dos o otres dedos para empalmar cuando me ponga con lo de atras. Y entonces encintare lo que me falta. Asi no me hace falta encintar 2 veces jeje
  5. #25
    Avatar de aigort
    26-ene-2012
    Navarra
    Passat advance 3c
    repecto a las luces de las puertas que opinais de esto:
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.ale mucho mejor que ir al conce a comprar los cablecitos y las luces no?¿
  6. #26
    Avatar de Samur
    Nº de Usuario: 983
    09-dic-2008
    Depende de si en el concesionario te hacen descuentos y que descuentos, pregunta precios.
    Los leds son los que llevo yo y son una pasada.
    Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  7. #27
    Avatar de aigort
    26-ene-2012
    Navarra
    Passat advance 3c
    Solo tengo un 10 porciento de descuento y ya cada plafo ya son como unos 10 euros y a eso hay que sumarle los cables... y esto por cuarenta y poco tengo todo...
    Oye que diferencia hay entre las normale y las led en esas luces? Por que en las de interior si que se nota pero ahí nunca las e visto
    Última edición por aigort; 05/05/2013 a las 22:27
  8. #28
    Avatar de Samur
    Nº de Usuario: 983
    09-dic-2008
    Foto con flash y sin flash.
  9. #29
    Avatar de aigort
    26-ene-2012
    Navarra
    Passat advance 3c
    Me gusta colo quedan haber cuando los pido y los pongo grscias por las fotos
  10. #30
    Avatar de Samur
    Nº de Usuario: 983
    09-dic-2008
    Quedan mejor que se ven en la foto.
