Os dejo unas fotos y unos pasos explicativos para un problema que es bastante común en los cuadros de los Ibizas.
Debido al miedo de una mala manipulación y cargarme el cuadro con el consiguiente problema del inmo, me he decido a hacer esta Ñapa!
Sacamos el cuadro del coche claro esta....
Lo abrimos con cuidado, que no hay mas...
Se trata de hacer una ampliación del cableado....
Lo haremos en las puntas del altavoz roto, es fácil de soldar hay, para lo que no tenemos conocimientos de electrónica, hay podemos tener margenes de error y repasar soldaduras sin problemas....
Las termo-retractil ayudan mucho para evitar posibles problemas en un futuro.....
Ya esta hecho lo mas difícil, cerrar con cuidado, evitar movimientos bruscos.....
Sacamos los cables y soldamos al altavoz nuevo.
Seguramente funcione soldado de cualquier manera al altavoz, yo he respetado las conexiones como en la placa....
Montar en el coche y tendremos otra vez el altavoz indicándonos la reserva....
Espero que ayude a alguno que lo veía muy difícil, no es nada complicado al no tener que desmontar nada delantero del cuadro.
Ebay no es un preparador !!
Ole que arte, es un problema que siempre he pensado que podria pasar. Muy bueno
PD: Lo podrian pasar a pdf y ponerlo en manuales, si no es mucho pedir.
Última edición por Domingo; 02/05/2013 a las 13:02
SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
Hola, excelente brico, precisamente tengo este problema y voy a intentar arreglarlo. Pero te agradeceria mucho que me comentaras las caracteristicas del altavoz sustituto, ara ir buscandolo en una tienda de electronica o algo asi.
Muchas gracias!!!
Muchas gracias de nuevo!
