hola, intente mandarte un mp pero no se como , aqui te dejo mi correo para poder ponerme en contacto con tigo .
gracias
a mi me ha pasado y me ha dicho el mecanico que es la electro valvula que lleva en el circuito que se me ha ido y hace que no salte el compresor etc le salio eso en el ordenador... seguramente lo tuyo sea iden de lo mismo
os cuento
he quedado con nuestro compañero codi31 (que por cierto es una maquina con el vagcom y le quero dar las gracias de nuevo por echarme un cable ) y resulta que tengo un fallo en el sensor de presion . estos dias voy a mirar el sensor y posiblemente cambiar y espero que se solucione .
de todas formas os mantendre informados con lo que pasara (si se arregle o no )
un saludos a todos
al final como bien indica el compañero, accedí a quedar con el hoy por la mañana (un tío agradable, y que me a gustado mucho conocer) y tras pasar el AutoScan el primer resultado fue este:
VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911
Monday,20,May,2013,12:24:27:13314
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: XXXXXXX Mileage: 135150km/83978miles
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
15-Airbags -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 AK HW: 028 101 188 4
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7621
Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0E3184655
Coding: 0050071
Shop #: WSC 06441 785 00200
2 Faults Found:
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
P1641 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 34.2 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 78.3°C
(no units): 0.0
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.77 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 144.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00T12001
Coding: 0004737
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
008 - Implausible Signal
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044
Component: ClimatronicPQ35 010 0502
Shop #: WSC 00000 000 00000
8 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003381410
Coding: 81880F2F00041000001D00000000000000007F075C
Shop #: WSC 01063 002 91486
Part No: 1P0 955 119 A
Component: Wischer SE350 012 0403
Coding: 00056272
Shop #: WSC 01063
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 140
Mileage: 134669 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 E HW: 3C0 909 605 E
Component: T6 AIRBAG VW8 027 2421
Revision: 08027000 Serial number: 0039TSFFEKQU
Coding: 0021558
No fault code found.
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 634 0070
Coding: 0002042
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
Part No: 1P0 920 823 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
Coding: 0000101
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 280010571486ED
Coding: 3D3F0340070202
3 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 11
Reset counter: 140
Mileage: 134669 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:29:07
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
Reset counter: 140
Mileage: 134669 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:29:10
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 140
Mileage: 134669 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:51:58
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VO3 0422
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 701 C
Component: Tuer-SG 024 2451
Coding: 0000176
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H07 1806
Shop #: WSC 06402 785 00200
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 18C000BC090005054C4F863004CC
Shop #: WSC 00001 259 00700
Part No: 1P0 951 171
Component: Innenraumueberw.010 4971
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 702 C
Coding: 0000176
1 Fault Found:
00942 - Exterior Mirror Retract Motor; Passenger Side (V122)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1P1 035 186 B
Component: Radio BVX 0006
Coding: 0040424
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 G
Component: Tuer-SG 021 2420
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 G
Coding: 0000144
END---------------------------------------------------------------------
y estas 2 únicas averías se quedaron registradas después de realizar 2 AutoScan posteriores con su correspondiente borrado final en cada uno:
Control Module Part Number: 1P0 907 044
Component and/or Version: ClimatronicPQ35 010 0502
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
Control Module Part Number: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0102
Software Coding: 0004737
Work Shop Code: WSC 06441 785 00200
1 Fault Found:
END............................................... ...........................
por tanto (averías reales) decir que ninguna de estas 2 averías dejan aviso en cuadro mediante testigo de avería, simplemente se quedan reflejadas en el AutoScan y los fusibles están todos revisados con tester y en orden. se a encontrado un conector en bastante mal estado, con los pines del mismo al aire, con los pines sulfatados y el conector agrietado.
este sensor va en una de las tuberías del sistema de A/C (pegado al filtro de gasoil y a la correa de distribución) pero desconozco si es el sensor que marca el AutoScan o no. aquí entraís vosotros en juego, a ver si alguien puede aportar una pista mas, y ayuda al compañero a saber si ese sensor es el de la avería o no. con respecto a la otra avería del modulo de control de la dirección asistida, decir que el volante va bien (como siempre) y no va duro o excesivamente blando (va normal)
lo único un sonido seco al mover el mismo de lado a lado de forma brusca (pero suena en el motor) si se mueve el volante de forma normal, no se oye nada, esta avería puede ser una pirada de pinza de la ECU, puesto que todo funciona correcto.
los electros saltan por temperatura, pero el compresor y los electros al poner el clima no, también decir que la unidad del clima se a desconectado de los conectores, de ahí las averías que muestra el AutoScan (no hay comunicación) salu2
Última edición por codi31; 20/05/2013 a las 15:26
yo creo que es el mismo que os he comentado... que me comento mi mecanico pero bueno ya que lo compruebe el compañero o lo aacerque a algun taller y lo comente
mi mecanico me lo dijo directamente que era esa electrovalvula.. Ya lo habia mirado el por la máquina asi que no se que código le dió
