Estos productos se pueden utilizar cuando el coche tiene mucho polvo encima o es mejor pasarle primero un agua para que arrastre primero ese polvo y despues aplicarle el quik?
Es que en verano tengo una boda y me toca llevar al novio. La boda es en Monforte y pretendo lavar el coche antes y allí darle con el quik sino esta muy lleno de mosquitos del viaje, que al ser verano si hace calor me temo que tendré que lavarlo allí, pero eso ya implica llevar los productos para allí.
Un saludo gente y como siempre las gracias van por adelantado.
ExAudi A3 8L ASZ 1.9 tdi (130CV) ASZ con 323.600 km a dia de 26/12/2012 10 años. Powered by mOnchO.
Audi A5 sportback 2.7 tdi multitronic
Si haces un viaje no te lo recomiendo, pero, tienes un producto que cumple con lo que quieres, es este: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. .
Usalo como te dice el fabricante, no retira tratamiento, tiene un poder de limpieza muy bueno y una lubricacion aun mejor, el truco es aclarar a menudo el guante en agua limpia; la manera de proceder es por panel, osea limpias un panel y secas, y asi sucesivamente, con 5 litrso te haces todo el coche, es una solucion mejor que el QD, tardas ifual de tiempo y te deja un brillo espectacular; yo con este champu limpio el coche en la plaza comunitaria por que no dejas apenas rastro de agua, solo lo mismo que cuando llueve.
Luego despues de lavarlo le puedes dar un cera y lo dejas feten !!
Antes: Cordoba Cupra 2.0 16V DOHC 150CV
Ahora: Passat 3bg 1.9TDI AVF 130 CV
Opino como kaiser. un QD esta bien si has dejado el coche limpio en el garaje durante 2 o 3 días y tiene algo de polvillo, pero cuando te metes en viaje, mosquitos...olvidate del QD.
También opino como kaiser en lo del ONR, va genial, ten bien presente que has de intentar dejar toda la basurilla que el guante agarre en el cubo de agua limpia, no te asustes si el guante toma un color oscuro de la basurilla, pues es normal, luego cuando termines le frotas con un poco de desengrasante tipo surfex HD y queda limpio, y a dejarlo secar.
Si tienes un producto para eliminar los mosquitos de manera mas fácil, llévalo también.
Mi consejo, llévate un par de cubos, el producto que te recomendamos, una toalla para secarlo, y el guante.
Si quieres ir un paso mas allá en ese producto, te recomiendo el siguiente:
Tienes un bote mas pequeño y mas económico, tanto del que te recomiendo, como del que te recomienda kaiser.
Es la evolución del que te recomendaba kaiser, y tiene canabura, con lo cual el resultado es mejor. Es un poquito mas caro, pero te puede interesar, y mas aún si vas de boda! Algo rápido y efectivo! jejeje
un saludo!
Última edición por frodom; 25/05/2013 a las 12:16
Muchas gracias chicos. Voy a ver si puedo irme un día antes y así le pego allí una lavada en condiciones.
Y anotados quedan esos productos para el siguiente pedido, ya que si así puedo lavarlo en el garaje con dos cubos pues de maravilla.
Mil gracias como siempre por aclarar mis dudas.
de nada tío! suerte con ello, ya nos contarás!
Aun tengo pendientes unas fotos en condiciones para presentarlo en sociedad . Malo será que en la boda no las logre .
Pues ya sabes! mejor excusa para dejarlo impecable que una boda, no la encuentras!!
un saludo!
