Hola,
Tengo una consulta que hacer sobre el FIS_LINK. He mirado toda la información que hay en el post, pero aún me quedan dudas. Tengo un Passat del 2006, con:
- BT premium de origen, con centralita 5N0 035 730, comprada a Vag-navisystems el 2008
- RNS 510 1T0 035680 B, SW 1200, también de vag-navisystems
- gateway antigua, de las que descargan la batería.
Todo funciona bien, pero quiero poder usar móviles que NO tengan RSAP (cada vez hay menos que lo llevan). En principio no me hace falta lo del A2DP.
Me vale con añadir el FIS-LINK? o tengo que cambiar también la centralita del teléfono? y en este caso, puedo conservar el cableado del micro y antena?
Gracias y un saludo
