Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 18
Tema: FIS-LINK!!! Interface para la comunicación del Bluetooth OEM en cuadros ROJOS
    Nº de Usuario: 10492
    12-oct-2011
    Barcelona
    Un VAG
    Agradecido 10 veces en 8 mensajes.
    Predeterminado FIS-LINK!!! Interface para la comunicación del Bluetooth OEM en cuadros ROJOS
    Ya a la venta la gama de productos FIS-LINK!!!
    Que es y para que sirve el módulo FIS-LINK
    FIS-LINK* es un interface que permite la comunicación de las unidades de Bluetooth de última generación con todos los vehículos del grupo VAG con cuadros de instrumentos con FIS rojo (Highline), fabricados de 2004 en adelante.
    * Sin el interface FIS-LINK, estas unidades Bluetooth de última generación, sólo son compatibles con vehículos que equipan cuadros de instrumentos con FIS blanco o a color.
    Algunos ejemplos de centralitas compatibles:
    ● 5K0 035 730 (todas)
    ● 7P6 035 730 (todas)
    ● 5N0 035 730 (todas)
    ● 3C8 035 730 (todas)
    Características del módulo FIS-LINK
    ● Comunicación de módulos Bluetooth (de última generación) en vehículos con
    cuadros con FIS rojo (Highline).
    ● Antidescarga de la batería (función añadida):
    Podrás instalar cualquier re-equipamiento (RCD/RNS-310, 315, 510, Media-IN... etc)
    en vehículos anteriores a 2009 sin ningún problema de consumo.
    Gestión, manejo, control por voz desde el volante multifunción!!!
    Sea cuál sea la versión del volante multifunción, este tendrá todas las funciones de gestión, manejo y control por voz igual que los volantes multifunción de última generación!
    * Es interesante remarcar que la instalación de este módulo no generará ningún error de diagnóstico ni de mal funcionamiento en la electrónica del vehículo. Toda la comunicación CAN permanecerá inalterada.
    El producto está disponible en 3 versiones:
    * FIS-LINK Gateway Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.:
    Dirigido a vehículos con cuadro FIS rojo
    (Highline), que ya tienen un módulo bluetooth original y quieren tener comunicación de la unidad con el volante multifunción y el cuadro FIS.
    * FIS-LINK + Kit Bluetooth Volkswagen Original 9W7
    (Universal) Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.:
    Dirigido a vehículos con cuadro FIS rojo (Highline), que quieren instalar un módulo de tecnologia bluetooth original (universal) y quieren tener comunicación de la unidad con el volante multifunción y el cuadro FIS.
    * FIS-LINK + Kit Bluetooth Volkswagen Original 9WZ
    (Premium) Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.:
    Dirigido a vehículos con cuadro FIS rojo (Highline), que quieren instalar un módulo de tecnologia bluetooth original (Premium con conectividad RSAP) y quieren tener comunicación de la unidad con el volante multifunción y el cuadro FIS.
    Avatar de Joseval
    Nº de Usuario: 1570
    12-may-2009
    Passat TDi 170
    Agradecido 57 veces en 47 mensajes.
    Buenos dias.
    Perdón por mi ignorancia pero no entiendo bien en que consiste este producto. Mi coche, passat highline 2008, lleva instalado BT premium 3c8 035 730 y se comunica perfectamente con el FIS rojo y con el volante.
    Entiendo que con este aparatito podría conectar una centralita más moderna, para por ejemplo poder conectar un iphone, y visualizar todo en el FIS ?
    Gracias.
    Última edición por Joseval; 12/06/2013 a las 09:39
    Mas vale perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto.
    Passat TDi 170 Repro
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Joseval, el FIS-LINK sirve para hacer compatible una centralita BT exclusiva de cuadros blancos en cuadros rojos.
    Tu centralita BT es especial porque es compatible, de por sí, con cuadros rojos y blancos. A partir de la revisión A de tu centralita, ya sólo era soportada por cuadros blancos.
    Avatar de Joseval
    Nº de Usuario: 1570
    12-may-2009
    Passat TDi 170
    Entendido, muchas gracias por la aclaración Pas-pas. Es que esta mañana me levanté algo espesito...
    Nº de Usuario: 20633
    17-jun-2013
    Cádiz
    Seat Leon 2 2.0 TDI 140cv
    buenas compañero del vag-navisystems. estoy interesado en la interfaz esa.
    Tengo un seat leon del 2007 con el fis rojo, mandos al volante, radio mp3 (1P1 035 186 B N87), toma USB (5P0 857 925) y centralita bluetooth (5P0 862 335 B) todo de fabrica.
    El caso es que lo que quiero es poder reproducir musica por bluetooth desde mi movil y que se escuche por los altavoces del coche. mi movil (Samsung Galaxy Note) sincroniza perfectamente con el bluetooth que llebo, contactos, llamadas, etc. pero no puedo reproducir musica por A2DP, porque no soporta esa funcion.
    Segun e visto en tu pagina, tu modulo si lo soporta, o con ese modulo se le puede montar otro modulo de fabrica que si soporta A2DP.
    Me puedes aclarar el tema un poquito, a ver que tengo que montar o que me hace falta para escuchar musica por bluetooth y seguir conservando todas sus funciones.
    Un saludo y gracias.
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Con este aparato conseguirás poder usar un módulo BT que sólo es válido para coches con cuadros blancos. Es decir, si tu pones una centralita que permite reproducción de música en estéreo a través de BT (sólo existe para cuadros blancos) no tendrás nada de información en el FIS. Con el FIS-Link conseguirás ver toda la información del BT (lo mismo que ves ahora con tu módulo BT para cuadro rojo) de cuadro blanco en tu cuadro rojo.
    Por lo tanto, necesitarás el FIS-Link y un mód. BT con soporte A2DP.
    17-jun-2013
    Cádiz
    Ok. Ahora lo entiendo un poco mas. Pero tambien le preguntaba porque me meti en su pagina y vi que tambien tienen otro modulo que lo llaman FISCON y por lo visto creo que tambien hace las mismas funciones sin tener que comprar otro modulo bluetooth. O por lo menos eso creo, no se si sera asi.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a max_auron Por Este Mensaje:
    Fmariscalm (29/08/2021)
  9. #8
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    El FISCON no es un módulo OEM del grupo VAG sino un manos libres (como pueda ser el Parrot) que integra información en el FIS y permite reproducción de audio por BT. Es otro buen producto.
    En caso de adquirir este producto, tendrías que desmontar tu centralita BT actual.
  10. #9
    17-jun-2013
    Cádiz
    Y ahora es cuando viene la pregunta del millon. Que le monto ahora? Supongo que dependera de la pasta que me quiera gastar y de lo que haga en el futuro, si le quiero montar un navegador,no?
    Tu que harias?
  11. #10
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Pues depende de lo que más te guste.
    Si te gusta lo OEM, lo suyo sería montar todo con componentes propios de VAG. Si lo que quieres es gastar poco y tener lo máximo, quizás el FISCON. El FISCON, con el navegador (si no recuerdo mal) funciona bien.
    Yo estoy con un navi chino. No te puedo decir qué haría yo.
