queda chulo, pero para mi gusto la antena se podria quedar mejor escondida debajo de salpicadero tocando la luna delantera
Ya está instalado el Columbus y milagro FUNCIONA!!!!
Prohibido criticar las fotos, son muy malas, ya lo sé pero que se le va a hecer...
Antes de instalarlo
Desmontado el Swing
Desde el canbus (creo que es eso) salen los cables que ocupan todos los conectores
El Columbus ya montado
Y la antena del GPS montada al lado del sensor
Ya iré comentando como va y si funciona todo
Última edición por pppepe; 30/06/2013 a las 12:36
La puse ahí para que cogiera mejor la señal. Le he puesto un foam negro adhesivo de exteriores para fijarla y ha quedado mejor que en la foto (ahora está bien paralela al soporte del retrovisor) y desde fuera casi no se ve.
Desde luego que quedaría mejor debajo del salpicadero al no verse y daría menos trabajo instalarla, pero tenía miedo de que no cogiera bien la señal.
Muy bonito el coche, y sobre todo el cambio de radio ha sido lo mejor que le podias hacer
Esteticamente va bien con el coche, pero creo que no vale lo que cuesta.
La primera prueba con el mapa actulizado en un trayecto de 580 kms. quería que hiciera 640 kms. 60 de más y eso que tengo seleccionada la ruta más corta.
No he encontrado modo de que me avise de los radares.
Con el USB no me deja saltar de carpetas ni pasar canciones al HDD.
y seguiré contando
Los radares no te avisara porque no es possible de momento activarlo, ya que no esta permitido en algunos paises, hasta que se encuentre alguien listo y modificara el firmware para que avise de los POI's pero eso ira para largo.
Nunca te fies de cualqueir cacharo que te lleve al destino porque da igual que marca sea o el fabricante nunca seran mejores que el cerebro del humano, por eso siempre planea tu ruta antes y hay que mirar de vez en cuando al mapa tradicional. GPS va bien para la ciudad para que te lleve al destino si no lo conoces pero si tienes que usarlo a diario muchas veces te va llevar por los caminos que ni te imaginas.
Para pasar las canciones a HDD tienes que copiarlas a la tarjeta SD y de alli las puedes copiar al HDD.
Hola, no sabía que no estuviera permitido en algunos países el aviso de radares por voz.
No me fío sólo de los navegadores, aunque están para solucionar las dificultades del viaje. No puede ser que si tienes una duda para salir de una ciudad hacia otra te de una vuelta de más del 10% del trayecto y que siendo el mapa actual no tenga carreteras que tienen 20 años.
Lo que quise fué probar el navegador con el TomTom que tengo actualizado en un trayecto que conozco, y mientras el TomTom me indicaba bien y me avisaba de los radares el Columbus fallaba más que una escopeta de feria. No avisaba de radares, daba vueltas, le faltaban carreteras ...
Ya he comprobado que para pasar las canciones tiene que ser a través del la SD.
La verdad es que esperaba más del Columbus con el precio que tiene
Hola, a ver si me podéis echar una mano.
En el maxi-dot (o FIS, no se como se llama) me sale la opción de audio y puedo manejar la música del columbus como cuando tenía el Swing, pero no me sale el navegador como he leído que le sale a otros, ¿sabéis que tengo mal?
Le he pasado elVagCom y me salen estos errores
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 77
VIN:
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Última edición por pppepe; 07/07/2013 a las 19:27
