Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Latiguillos Metalicos Goodridge automoción y motocicleta
    Nº de Usuario: 5457
    28-ago-2010
    Mòstoles
    ww polo 1.4 united
    Predeterminado Latiguillos Metalicos Goodridge automoción y motocicleta
    Goodridge fabrica lineas de teflon recubierto de mallado metalico y a su vez por una goma protectora.
    Se puede elegir la terminación del terminal/racor entre acero cincado o inoxidable.
    Recomendamos los racores en acero inoxidable y los presupuestos emitidos si el cliente no dice lo contrario serán en acero inox.
    Se puede elegir el color de la funda exterior,que puede ir desde el trasparente a el negro.
    Productos de Automoción:
    liquido de frenos;
    el BF307+
    Es un Dot 4.0 con un punto de ebullición de 307º compuesto por glicerina y alcohol (glicol).
    a diferencia de los 5.1 tiene la densidad apropiada para los coches que han sido diseñados para dot4 y un punto de ebullición alto.
    se presenta en envases de 1/2 L,necesitando para un coche 1L para el cambio total del liquido de frenos.
    Tiene sistema vapor-lock por lo que no emite vapor ni genera agua.
    Lápiz test Liquido de frenos
    ERROR: If you can see this, then Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. is down or you don't have Flash installed.
    Cuando el liquido de frenos es de 3-4 años de edad que necesita controlar la calidad del fluido con regularidad, porque el líquido absorbe el agua y por lo menos una vez al año y si el contenido de agua se ha incrementado por encima de un cierto nivel, es momento para cambiar su líquido de frenos evitar que se degrade ,debilitamiento los frenos y la corrosión en el sistema de frenos.
    Si no se cambia el líquido de frenos cuando es el momento adecuado puede causar la pérdida completa si los frenos, incluso con el pedal va al suelo en las frenadas fuertes.
    El probador de líquido EBC le dirá si en cuestión de segundos su tiempo de reemplazar el líquido de edad y es fácil de usar.
    El tester muestra el estado del líquido de frenos con una respuestade de color. El verde indica que el líquido de frenos tiene un 1,5% agua y Ok, amarillo 1,5% -3% que son marginales, mientras que el rojo indica un 3% de agua y no pasa la prueba.
    Purgadora automática
    Con el kit purgador de frenos EBC puede hacer el trabajo de purgar los frenos usted mismo en casa por su cuenta fácil,sin necesidad de ayuda y en pocos minutos.
    Cada 3-4 años los líquido de frenos,al ser \"higroscópicos\" absorben el agua y pierden su eficacia. El contenido de agua en el liquido requiere un cambio periódico.
    El kit purgador de frenos se ocupara de remplazar su liquido antiguo por el nuevo,sin necesidad de compresores o sofisticadas maquinas.
    El producto cuenta con un sello hermético en el depósito que garantiza:
    -Reposición de líquidos rápido
    -El funcionamiento sin problemas por una sola persona
    -sin contaminación
    -Instrucciones completas con cada kit
    -Tapas universales para la mayoría de los vehículos con tapón de rosca en el deposito
    -Tres pasos sencillos para el el purgado del liquido de freno y embrague
    También contamos con la gama de EBC en pastillas de Mountain bike;
    tienda virtual : Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    podemos atender tus consultas técnicas en este post o vía email
    Contamos con muchos talleres y distribuidores autorizados donde estarán encantaros de atenderos,serviros el material y en algunos casos disponen de centro de montaje
    Buscamos distribuidores de zona,talleres y profesionales del sector.
    mas info Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    un saludo a todos.
    Última edición por juan-1; 17/06/2013 a las 10:32
    EBC
    Avatar de Flakito
    Nº de Usuario: 13585
    20-abr-2012
    Portugalete
    Leon FR 150cv ARL
    Agradecido 48 veces en 43 mensajes.
    Hola, queria saber precio de los latiguillos con referencia TSE0306-4, tanto en inox como en zincado, son para poner las pinzas Brembo del Cupra R en mi Leon TDI 150cv.
    He intentado mandarte un privado, pero dice que tienes la bandeja llena.
    Salu2
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Nº de Usuario: 5457
    28-ago-2010
    Mòstoles
    ww polo 1.4 united
    Cita Iniciado por Flakito Ver Mensaje
    Salu2
    Buenas,
    El precio de estos kits de latiguillos es de 108.90€ en cincados y de 116.16€ en acero inoxidable.
    Los gastos de envío, serían de 7.50€
    Miraré la bandeja, gracias.
    EBC
