Resultados 21 al 27 de 27
Tema: Opiniones Reprogramaciones motores BKD
  1. #21
    Cita Iniciado por lito-277 Ver Mensaje
    Unos 110 mil km ahora mismo
    Pues?
    Porque no cumple con las especificaciones y la creencia popular es tender a pensar que va a explotar el motor. Lo unico que puede hacer es atacar al cableado (si es que llega a atacar claro).
  2. #22
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola,
    Lo de la marca de aceite no es más que un acuerdo comercial,al principio con Repsol y después con Castrol, ninguno de los dos dan problema alguno ni al motor ni al cableado de inyectores.
    El problema es que algunos talleres ponen el aceite que les sale más rentable, también algunos usuarios alargan demasiado los cambios de aceite.
    Cambiando cuando corresponde por el 505.01 como mínimo no hay problema, yo llevo en un 2.0tdi 280.000kms utilizando ese aceite y nunca se ha quejado de nada.
  3. #23
    Nº de Usuario: 71161
    20-dic-2017
    madrid
    passat bkp
    Seguiré tus consejos, por último el embrague te aguanta bien en marchas largas cuando haces recuperaciones, es decir no hace ningún tipo de extrañó?
  4. #24
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Llevo el embrague de origen con 225 mil km y sin problema.....si tuve una temporada que patinaba en sexta al hacer recuperación o adelantamientos desde 80km/h ....pero todo esto solo ocurría cuando bajaba la presión atmosférica y el coche compensa la presión del turbo llegando a soplar a casi 1.79bar creo recordar .
    Ahora que se donde está el problema.....cuando veo en el fis poca presión atmosférica no le castigo tanto y bajo una marcha ( a quinta ) para hacer ese tipo de adelantamientos.
    Por lo demás ....aguanta el BKP sin ningún tipo de problema con casi 214cv que marca la polar fix ( no en banco de potencia desde las últimas actualizaciones de la Repro que gano bastante y ya no lo metí mas al banco de potencia) la verdad que me da igual los cv que lleve....me guió ya por las sensaciones que me da que es lo que me llena .
    Si tuviera que volver a reprogramar y tener un BKP?
    Por supuesto que si....sin ningún tipo de duda.
  5. #25
    20-dic-2017
    madrid
    passat bkp
    Gracias lito_277, está semana voy a reprogramar mi bkp, ya iré contando mis impresiones cuando haga bastante carretera y ciudad
  6. #26
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Si dispones de vag com, hazle un log a los canales 3,11 y 1, en ese orden, antes y después de la repro, para que veamos los cambios.
  7. #27
    20-dic-2017
    madrid
    passat bkp
    Muchas gracias por vuestrod comentarios
    Última edición por tzr80; 22/03/2018 a las 01:17
