Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Tema: ¿sufre el motor si siempre funciona en unas rpm determinadas?
    Avatar de jr_brana
    Nº de Usuario: 10522
    14-oct-2011
    La coruña
    Audi A5 sportback 2.7 tdi 190CV CGKA
    Agradecido 32 veces en 31 mensajes.
    Predeterminado ¿sufre el motor si siempre funciona en unas rpm determinadas?
    Esta pregunta surgió en un foro de motos en el que estoy metido, y me pregunto si pasará lo mismo en los coches. voy a copiar la pregunta y la primera respuesta que han salido para ver si sería lo mismo en nuestrso coches. Lo que no se, es si será lo mismo en los diesel y los gasolina.
    La pregunta: "Hoy he cogido la SV para bajar a Madrid y me he dado cuenta de que vaya en la
    marcha que vaya, últimamente tiendo a moverme siempre en la misma franja de
    RPMs, entre 5 y 6.000.
    Hace tiempo leí en un consultorio mecánico que el
    motor sufría si no iba variando de régimen, que los desarrollos cogían "vicios"
    o algo así si siempre se movían en el mismo.
    Entiendo que si siempre vas
    en sexta (en un bicilíndrico lo del cambio se usa la mitad que en un tetra) ese
    engranaje se gastará más que el resto, pero ¿es negativo ir a un mismo régimen
    en cualquier marcha o sólo ir en una misma marcha?"
    LA respuesta: "Revoluciones, par motor, potencia.
    Que
    es cada cosa?
    > Par motor: Es la
    potencia que da el motor en una revolución, el par motor a cada régimen de
    revoluciones es diferente, el par no es el mismo a 1000, que a 2000 rpm. Y
    porque es diferente? pues porque la mezcla de combustible/aire solo explosiona
    bien a un régimen determinado de revoluciones, osea, que todo el combustible que
    le entra sale quemado en su momento ideal. Todo lo que no sea llevarlo a esas
    revoluciones significa estar tirando el dinero, y perjudicando al motor, ya que
    la explosión se produce antes (bajas rev) o después (altas rev) de su punto
    optimo.
    > Potencia máxima:
    Osea caballos (746 joules o watts). No es mas que ir multiplicando las
    revoluciones por el par que tiene en ellas, hasta encontrar la que tiene mas
    valor. Eso quiere decir que a esas revoluciones tu coche sera cuando mas "tire".
    Aunque también "tire" dinero. Ya que a esas revoluciones normalmente el par
    motor es muy bajo, osea, que del combustible que le entra al motor solo se
    aprovecha una parte, la demás se "tira".
    Revoluciones: Las vueltas que da tu motor, osea dividido por 2, las veces que
    quema el cubicaje de tu motor por minuto. Si las multiplicas por el par que le
    corresponde encontraras la potencia que esta desarrollando tu motor en ese
    momento. Lo que se quema es la mezcla de aire/combustible.
    Como
    conducir:
    > Si quieres
    potencia: en la zona de máxima potencia, aunque estés tirando dinero y
    maltratando tu motor, ya que la explosión se produce cuando no toca. Pero lo
    compensa la gran cantidad de explosiones que se producen en poca unidad de
    tiempo. Es conseguir potencia a la fuerza bruta.
    > Si quieres
    ahorrar: Atención !!! En la zona de par máximo, ya que te dará toda la potencia
    que necesites con el mínimo combustible necesario. La creencia de que a bajas
    revoluciones gastas menos es falsa, porque como ya se ha explicado, estas
    tirando combustible. Ahora bien, a destacar que en marchas cortas esto no se
    cumple, y lo adecuado es ir con unas revoluciones mas bajas que el par motor,
    para lograr llevar una marcha mas larga, pero a partir de 4rta, se cumple casi
    siempre la teoría del par.
    Consejos:
    > Atención a
    llevarlo a muy bajas revoluciones, es muy malo, y mas si encima le pisas el
    pedal demasiado. Porque? pues porque el combustible explosionara muy antes de su
    punto ideal, y en vez de hacer palanca sobre el eje, lo que hará sera
    presionarlo en vez de desplazarlo.
    > Atención a
    llevarlo a muy altas revoluciones, es aun mas malo que lo anterior, y mas si
    nuestro coche no tiene corte de inyección, ya que lo que estarás haciendo es lo
    mismo que antes, en vez de hacer girar el eje, lo que estarás es presionándolo,
    y aquí no tenemos la opción de que el coche se cale, sino al revés que cada vez
    se ira revolucionando mas y dañando mas al eje. Hasta el punto de sobrepasar el
    limite y griparlo en el mejor de los casos, o reventarlo en el
    peor.
    > No pisar el
    pedal al máximo, por debajo del par máximo? porque? pues porque lo que estas
    haciendo es encima meterle mas presión al eje, con el daño que eso contrae. Y
    a máximas revoluciones lo mismo, no muy bueno ir con el pedal
    al máximo.
    Ejemplos del par motor:
    1
    -> Bajas revoluciones: el combustible explosiona antes de tiempo y en vez de
    hacer palanca presiona el eje, desaprovecha el combustible y daña el
    motor.
    2 -> Par máximo:
    El combustible explosiona en el mejor momento, aprovechando toda la energía en
    hacer palanca. Aquí se aprovecha toda la energía del combustible que ha
    entrado.
    3 -> Altas
    revoluciones: Igual que en las bajas, no hace casi palanca, prácticamente solo
    presiona, los inconvenientes son los mismos, pero es donde mas potencia se
    consigue, ya que hay muchas explosiones en poco tiempo.
    >>> Hay que
    remarcar que en los motores TDI, esto no se cumple, ya que el par máximo no se
    corresponde al momento de máxima palanca del eje, ya que el turbo lo que hace es
    que a mayores revoluciones permite dar mas par, con lo cual el par máximo no se
    encuentra en la zona de máximo ahorro, sino que esta se sitúa mas abajo, por
    ejemplo si tenemos el máximo par a 2500, quizás la zona de máximo ahorro
    se sitúa en las 1800 rpm.
    La teoría del par esta basada en motores atmosféricos de gasolina, pero es
    aplicable a cualquier otro motor alternativo de 4t siempre que no tenga
    turbo, también es un poco diferente en motores diésel, aunque
    es prácticamente igual.
    El combustible no
    explosiona de golpe, como en el ejemplo, sino, que va quemándose con el
    recorrido del cilindro, pero el punto medio es el que se usa para
    la teoría.
    Cuando un coche se
    "cala", es porque el par motor es inferior a la fuerza que necesita para
    comprimir la mezcla de la siguiente explosión, y no tiene fuerza, por lo ya
    dicho, porque en vez de hacer palanca esta golpeando el eje, cada vez mas hasta
    que llega un punto que la poca palanca que hace no es suficiente para la
    siguiente revolución y se para. (El tembleque que hace el coche al calarse, es
    el mejor ejemplo de los golpes que recibe el eje a bajas
    revoluciones)
    La teoría es esta, la
    practica es un poco diferente, un motor esta pensando para hacerle de todo y que
    aguante lo que sea, no se va a romper a no ser que tengas malos hábitos de altas
    o bajas rev siempre, aparte que los ejemplos dados, son suponiendo que estas con
    el pedal a presionado al máximo, así que siempre queda este ultimo factor para
    poder variar los resultados finales."
    Venga un saludo y ya se que es un pequeño ladrillo
    ExAudi A3 8L ASZ 1.9 tdi (130CV) ASZ con 323.600 km a dia de 26/12/2012 10 años. Powered by mOnchO.
    Audi A5 sportback 2.7 tdi multitronic
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a jr_brana Por Este Mensaje:
    nordete (23/06/2013)
  3. #2
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    octavia 2.0 tdi -BKD Vw golf IV -ATD-
    Agradecido 374 veces en 323 mensajes.
    Como todo... en exceso suele ser perjudicial.
    Con los motores mas de lo mismo, un uso siempre en un mismo margen de RPM no suele ser lo mas recomendable.
    En los manuales de usuario que proporcionan los fabricantes de motocicletas suele recomendar su uso de un modo progresivo y desaconseja el mantener el motor a regimenes constantes prlongadamente, pues provoca lo que los expertos consideran que los materiales del motor no se asientan correctamente entre ellos, si no que mas bien se ""pulen""
    Evidentemente los motores de coche suelen tener un margen de RPM de uso menor al de una motocicleta, pero el usarlos de un modo progresivo en todo su margen de uso considero que es beneficioso y acostumbra al motor a trabajar en distintas curvas de carga, temperatura y presion.
    3ª Ley de mecanica universal:
    Lo que la ciencia no explica, el martillo lo endereza....
  4. #3
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    01-jul-2008
    Jubilado
    Negro molón
    Agradecido 3,766 veces en 1,977 mensajes.
    Vamos a mover este hilo a mecánica
  5. #4
    Avatar de Alo
    Nº de Usuario: 12126
    29-ene-2012
    Mi casa
    NO VAG
    Agradecido 261 veces en 240 mensajes.
    Yo no estoy de acuerdo con muchas de estas cosas.
    Primero que el par motor sea el punto optimo de combustión necesariamente si lo reprogramas puedes casi tener el par máximo donde quieras, ya que tambien depende de la cantidad de combustible que se inyecta de la presión del turbo....., en un turbo claro, pero por lo general si tienes razón.
    Segundo los motores llevas sistemas de inyección en los diesel o de encendido en los gasolina que varian para que se inyecte o se encienda en el punto correcto de forma que no es tampoco del todo correcto esto, es verdad que a bajas si se pisa a fondo puede llegar a picar biela pero tambien porque no es lo mismo recibir un golpe cuando va rápido a recibir un golpe cuando no tiene velocidad, aunque lo enciendas en su punto justo la explosión provoca mayor esfuerzo sobre todos los elementos. Yo creo que tanto en altas como en bajas se limita para evitar daños y ademas el motor tiene un diseño para obtener unas características, en lo motores de carburador obtienes respuestas totalmente distintas cambiado el escape o arboles de levas..... yo diría que es mas diseño en conjunto que otra cosa y si por esto se logra el mejor resultado a esas rpm pero para mi no solo por el encendido, y en altas no se castiga porque pique biela pues el encendido de estar es atrasado, se castiga por exceso de temperatura falta de lubricación, demasiada velocidad...
    Que no se ahorre a bajas rpm tampoco es correcto, puede tener un peor rendimiento pero tambien tiene menores perdidas por rozamiento y en situaciones de pisar poco se ahorra circulando a bajas rpm, eso fijo, si nos ponemos a subir un puerto y por ir a bajas tenemos que meter el pie hasta abajo ademas de que consumirá mas que llevandolo mas revolucionado es malo para el motor. Para ver la prueba de los rozamientos y demas acelerar el motor hasta las 1000 rpm y mantener y mirar con vagcom el consumo instantaneo, y hacer lo mismo a 2000 rpm la diferencia de consumo es la energia que necesita para superar los rozamientos de esas 1000 rpm mas por minuto ese consumo de energía nos lo ahorramos.
    Es mi opinión.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Alo Por Este Mensaje:
    bcm43xx (22/06/2013)
  7. #5
    Raitán
    Guest
    Por supuesto q es malo en todo tipo de motores.por eso detesto y estoy en contra de los reguladores de velocidad.
    Lo peor q hay en el mundo para una mecánica son los regímenes mantenidos. Producen desgastes en escalón y luego los motores se vuelven perezosos y con desgastes irregulares en las partes mecánicas.
    Abro paraguas porque ahora me van a rebatir todos los q están encantados con su regulador de velocidad.
  8. #6
    Avatar de Alo
    29-ene-2012
    Mi casa
    NO VAG
    Y el regulador de velocidad ademas por lo general no ahorra combustible ya que en una subida acelera a fondo si hace falta, en la bajada incluso llega a frenar o continua acelerando para seguir a la velocidad, si se quiere ahorrar combustible pisar poco e intentar ir lo mas rápido posible pisando poco, en bajadas marcha larga y en subidas que suba a gusto y si en vez de subir a 140 km/h pisando poco solo llegamos a 100km/h a 100km/h, en bajadas largas dejar rodar el coche sin pisar el pedal esos km son gratis, lanzar el coche antes de una subida fuerte para evitar tener que pisarle mucho durante la subida y sobretodo evitar las aceleraciones bruscas y meter el pie.
    Lo que si que el regulador de velocidad es comodo de narices eso no lo puede discutir nadie jajaja
  9. #7
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Lo bueno del regulador es que te puede evitar multas por despiste. En el Ibiza me cazaron dos veces a 140, en el Eos ninguna. Y por supuesto que no ahorra combustible porque no sabe cuándo subes o cuándo bajas para acelerar de forma suave o dejar ir el coche.
  10. #8
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 618 veces en 520 mensajes.
    Estoy de acuerdo con Alo. Hay muchas afirmaciones más que discutibles en esas respuestas.
    Incluso la definición de par motor es incorrecta. El par motor es un momento de giro, es decir la torsión angular que es capaz de generar el motor medida generalmente en Nm. Es un valor instantáneo, no el de una revolución.
    Por cierto: 1CV = 736w = 745,7 Joules/seg.
  11. #9
    Avatar de jr_brana
    14-oct-2011
    La coruña
    Lo que me queda claro es que hay que ir variando el rango de las revoluciones para que el motor no se acomode a girar solo en un mismo rango de revoluciones.
    Gracias a todos por vuestras respuestas.Y gracias a Petrolo por moverlo al foro adecuado pero es que llegué de una sardiñada-churrascada un poco alegre y lo escribí en el primero que me salió
    Última edición por jr_brana; 22/06/2013 a las 21:20
  12. #10
    Nº de Usuario: 99
    01-jul-2008
    Diesel
    Un detalle, hay muchos motores que se utilizan para regar, como generadores, para moler cereal que siempre trabajan en el mismo rango de rpms y funcionan de maravilla. Normalmente son Perkins, Deutz...y sin hacer nada!!! Simplemente llevar un mantenimiento como otro motor cualquiera.
    Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
