Bonjour,
Éste primer foro es francés y es donde antes hicieron, que yo encontrase, los cambios de logos el año pasado (en la sección tunning)
Creo que éste es el foro ruso del que os hablé ayer, tienen cosas como un post de insonorización en el que le ponen todo, dynamat, los pasos de rueda...
Y éste es el foro alemán en el que creo que apareció primero lo de la parrilla cromada:
Lo primero que necesitas es saber la referencia... sería la forma más fácil de que simplemente buscándolo en google encuentres posts de gente en alguna parte intentando lo mismo.
Mucha suerte!!
P.D:
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. with my dealer the Workshop Manager, the following information about this:
It is possible, according to Skoda factory to replace the old lights (VFL) versus the new (FL).Structurally they fit.
However, alongside the new tail lights (160 € each) also replaced two harnesses and resistors are installed so that the on-board diagnostics for transmission of the PWM signal does not report an error.However, it should not be replaced, the controller (at least not with me, MJ2012).
Total cost would then amount to a total of € 600 for the full exchange (including materials and installation).However, he said that in future it might be quite appropriate third-party adapters that (similar to the DRL LEDs) provide a simple plug and play replacement.
