Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Codificar mando passat 3C
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    wv passat 3c sporline Seat ibiza 6k1
    Agradecido 86 veces en 68 mensajes.
    Me uno a este post de codificar mando del Passat b6, veréis mi Passat lo traje de Alemania y el problema es que cuando cambio de llave de las dos que venían con el coche pues me cambia el idioma del fis a alemán, ¿ Alguien sabe como codificar los mandos para que no me cambie el idioma cuando estoy un tiempo sin usarla?
    Nº de Usuario: 73794
    22-mar-2018
    Valencia
    Multivan highline
    Si va un boton al menos del mando, el mando funciona y esta codificado. Si falla algun boton, simplemente sera que los botones no estan funcionando bien, de todas formas, prueba a poner otra pila (de buena calidad a ser posible)
    Olvidate del vagcom no te va a solucionar el problema. Lo que si podrian en el taller es pasarle su maquina de diagnosis a ver si la unidad de confort da algun fallo.
    saludos
  3. #13
    22-mar-2018
    Valencia
    Multivan highline
    Cita Iniciado por enoquiano Ver Mensaje
    Buenas noches, chicos.
    A mi me ocurre lo mismo. Al cambiar la pila del mando, ahora solo me cierra y abre el maletero. Algo raro porque no es la primera vez que le he cambiado la pila. La única forma que tengo para entrar en el coche es a través del maletero y una vez dentro, introduzco la llave y todo ok. Actualmente tengo mi passat en el taller porque le he cambiado la bomba y el kit de embrague pero no dan con la tecla de lo de la apertura del coche con el mando.
    Entiendo que si consigo el vag-com lo podría solucionar? Si es así, ¿dónde lo puedo adquirir? ¿Hay algún modelo/versión en concreto?
    Espero impaciente vuestra respuestas. Un saludo a todos.
    saludos
  4. #14
    22-mar-2018
    Valencia
    Multivan highline
    Cita Iniciado por alberto1478 Ver Mensaje
    Simplemente tendras que poner la llave que sale en aleman el fis y cambiar el idioma a español.
