cachis... a 60 km anda murcia capital... bueno, ya volvere a insistir el año que viene
igualmente, suerte con esas vacaciones, .....y por no desviar el tema, yo llevo alrededor de los 140.000 km, a decir verdad perfecto, algunas roturillas como una tuberia del aire acondicionado y bueno, la EGR, mas el intercooler,
pero eso porque soy un poco burro y le aprieto en frio en cuando se me acerca alguno en plan "apartarse que tengo mas prisa que nadie", de consumo en 6ª y a una media de 130 km apenas consume, te diria una media de 5 y pico, incluso menos (pero no suelo ir a esa velocidad, asi que tampoco lo puedo tomar de referencia), en ciudad si que es verdad que se me dispara mas de lo que comentan los compañeros, tengo que decir que llevo reprograma la centralita y supongo que tiene que ver esos consumos en marchas cortas
pues el motor del TDI 130 ASZ (ni ninguno) se lleva bien con las prisas en frío, es lo peor que le puedes hacer a un motor (no hay nada peor) yo cuando arranco el coche en frío, espero como unos 10 seg al ralentí (sin acelerar para nada) para que la bomba de aceite mande aceite a la parte alta del motor y lubrique todo antes de rodar, y hasta que la aguja de temperatura no esta a 90º y pasan unos minutos de estar a esa temperatura, no le piso nunca (cambio a 2.000 vueltas)
y tampoco pongo el clima hasta que sucede lo anterior, porque con el motor frío, tampoco es bueno, es mas desgaste y sufre y se resiente el motor y el compresor. salu2
Última edición por codi31; 08/07/2013 a las 22:54
si, lo del motor lo lei aqui, y es algo que procuro hacer, salvo algunas excepciones que peco de dormilon, lo que no sabia es lo del clima, por desgracia lo utilizo muchisimo, sobre todo en verano, no creo que entrar en el coche a mas de 35 grados pueda esperar unos minutos para poner el clima, pero lo tomare como consejo, mas vale tarde que nunca reza el dicho, gracias por la info y saludos
