Adaptar a RCA Hembra
Hola,
Tengo un 2Din, al cual le quiero poner unas pantallas supletorias.
Las pantallas supletorias son estas, las que viene con el dvd portátil:
"idx-airis dvd portatil lw285 con doble pantalla"
Estas vienen con un conector, entrada/salida tipo s-Video.
Necesito adaptarlas a RCA Hembra, para poder conectarlas a los RCA macho del 2 Din.
Le he solicitado a Airis por favor los esquemas de los cables que van del dvd portátil a las pantallas TFT, y la respuesta a sido:
"Lamentamos no poder proporcionarle la información que nos solicita"
Por lo que me he recorrido la calle Barquillo, he ido a todo tipo de tiendas de electrónica y claro en todas me piden el pinneado.......
¿Alguien me puede ayudar al respecto, por favor?
Hola,
Ya he conseguido el cable 9 pinnes a RCA.
Lo único que este cable, el 9 pinnes va conectado al DVD portátil con salida RCA para poder conectar a cualquier TV.
He intentado a la inversa, conectar el 9 pinnes a la pantalla y los RCA al 2 Din, pero claro esta no funciona.
Me imagino que habrá que adaptar el cable, que por otro lado debiera de ser mas fácil ya que dispongo del cable original.......
Ufffffffffffff, que jodienda.
la solucion que quereis la e resuelto
hola me presento soy de cartagena murcia y yo tengo tanbien un dvd IDX y tanbien lo tenia muerto de risa la cuestion que me e puesto a in bestigar y de todos los pines que yeva solo se usan 5 pines de 9 os esplico numeraremos los pines del 1 al 9 de manera que si miramos la clabija el 1 empezaria en el primer pin de la izquierda y el 9 en el pin de la derecha en la fila donde solo hay dos.
los colores corresponden a
1 amarillo positivo
2 marron audio derecho
3 gris audio izquierdo
4 blanco accion del mando no se usa en este caso
5 verde mando
6 naranj mando
7 azul mando
8 rojo video
9 negro vido
y tanbien esta la menbrana metalica este es negativo
los pines 4,5,6y7 no se usan yo los e cortado a ras
lo unico que tenemos que hacer es cortar el cable pelar los cables rojo,negro,marron,gris y amarillo
con un rca amarillo conectamos negro y rojo
con rca blanco nonectamos marron y malla metarica
con rca rojo gris y malla metalica
amarillo es positivo y la malla negativo a 12v
os preguntareis por que van conectados los altavoces con el negativo pues es por que el circuito interno lo requiere estan los altavoces en la misma pista del negativo y asi de esta manera se puede controlar el volumen con la ruleta.
yo lo tengo asi y puedo conectar cualquier fuente que tenga salida de video y audio asta mi movil que es un samsung galaxi
de esta manera funciona de maravilla espero que os haya sido util y de esta manera podais usar esas pantallas que estan cojiendo polvo en el trastero un saludo
Última edición por malosi; 15/10/2011 a las 00:36
Buenas Tardes Malosi:
El conector que me describes es mirando enfrente ¿ el macho o la Hembra ?
Muchas gracias.
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
