powervtec (18/05/2018)
Febi 15374 lo hay sin problemas.
El.filtro de gasoil tienes que mirar el soporte del filtro para saber cual.llevas.
Algunos salen por bastidor y otros hay que mirar físicamente.
Si pones una foto del soporte te digo el que llevas.
Me apunto referencia del tornillo
Puedo hacerle foto al soporte levantado solo el capo? o tendría que retirar algo? Si me dices en que posicion esta ahora mismo le saco la foto y la subo
Aprovecho que has contestado, pero iba a mandarte un privado por FC pero veo que el hilo tienes abandonado, ya no sigue en activo la tienda? por que ya que te has preocupado os compraría los materiales a vosotros
Mira, te dejo la referencia del filtro, tenía la pegatina puesta sobre el soporte ( que no se si esa pegatina será del filtro o no, yo de mecánica ni papa)
Última edición por powervtec; 18/05/2018 a las 19:34
Exacto
Ese MAHLE KX220D esta en la tienda que he visto, que ahora te quiero preguntar lo siguiente, en este filtro pone lo siguiente:
Referencias OEM: VW: 3C0127177 - 3C0127434
Digamos que desde el 127177 hasta el 127434 son válidos para mi coche verdad? Como el UFI que yo tengo puesto ahora es 3C0127400C entiendo que esta dentro de esa serie de cifras no?
Una pregunta, con el filtro de aire ni te molesto, por que directamente voy a sacarlo y voy a medirlo, aunque seguramente me ponga la referencia en el ya, no hay problema con esto
Y con el filtro aceite? Con este no hay tanto lio no? Me salen muy pocos para comprar, me he metido en Man Filter y me sale exactamente el que sirve para mi modelo, aqui si que no hay fallo no?
Muchas gracias!
La ref que tu tienes es del soporte del filtro, nada tiene que ver con el cartucho de papel del filtro del interior.
No es un intervalo de cifras, son dos ref diferentes.
El filtro de aceite solo hay uno si.
Si tienes opcion a Mahle ox188d yo lo prefiero al Mann, ya que el filtro es de una pieza y no en dos con un enganche como el Mann.
No se si le vas a cambiar tú mismo el aceite, pero míralo bien si vas a hacerlo o ten a alguien al lado que entienda un poco, sobre todo para el filtro de gasoil, que comp pellizques una tórica después tendrás mil problemas
