buenas!
Pues por fin me llegó el manos libres el miércoles y el domingo lo pude montar.
Os dejo unas fotos del montaje auque ya hay algunas por aquí el foro.
La instalación, para todo aquel que se quiera animar, es muy sencilla y no se tarda mucho rato, y para programar la centralita con el vag com y la información necesaria no hay problema tampoco.
Bueno pues aquí van las fotos.
- aquí se ven las marcas cuadradas donde tiene que ir acollado el soporte de la centralita.
- aquí se ven los agujeros destapados con los plásticos que vienen para acollar la centralita.
- aquí se ve el soporte ya montado en su sitio.
- aquí se ve por donde entra el cable para pasar por el lateral.
- centralita ya en su sitio y enchufada.
- tapiceria del lateral un poco levantada para pasar los cables.
- centralita ya tapada.
- se desmonta la guantera. Se ve el conector del interruptor del airbag del acompañante.
- tapa del pilar desmontada para pasar el cable del microfono.
- cable pasado hasta el agujero de la lámpara del techo. (pasa sola sin guiarla ni desmontar el techo).
- micrófono en su sitio.
- conector de la radio ya puesto (después se tiene que conectar la alimentación y el can bus) .
- y por fin un par de fotos del fis con la opción del teléfono ya funcionando.
si os interesa el material es este:
1. Centralita -- 1z0 035 729
2. Antena bluetooth -- 8p0 035 503 e
3. Soporte -- 1z0 035 815
4. Tapa tapizada -- 1z0 971 813 62u
5. Micrófono -- 3b0035711b
6. Cableado con conectores -- 972 4e0 144 -- 3b7 035447 b
7. Pequeños materiales (tornillos, .....)
por último os pongo los pasos que he realizado en el vag-com:
1. En el modulo can-gateway activar con en la codificación el módulo del teléfono.
2. Borrar errores en este módulo.
3. Entrar en el módulo de el teléfono (77)
4. Ir a codificación y guardar el valor 422 en mi caso
mejor poner 455 para tener idioma en castellano. El 2 es inglés, el 5 castellano
5. Ir a adaptation y poner los siguientes valores.
128: 0
129: 6
130: 2
131: 130
132: 0
133: 1
134: 0
135: Código para la conexión (por defecto 1234)
136: 9
137: 1
139: 0
6. Borrar los errores de este módulo
7. En el menú de la radio poner phone a on
ahora solo falta emparejar el teléfono con el dispositivo skoda_uhv y ya está.
