Hola, buenas a tod@s, esto que voy aponer lo puse en otro sitio, pero buscando, he visto que había un hilo dedicado al KUFATEC y he decidido ponerlo aquí por si a alguien le viene bien. Os detallo aquí algunas incidencias del proceso para que os vaya todo bien...
Ha salido una nueva versión del FIRMWARE para el KUFATEC FISCON, la v 3.3.1.7 solo para la versión 2 del hardware. Yo acabo de actualizar la y va muy bien.
Tenéis que saber que la aplicación con la que se actualiza este bluetooth, es para Windows XP y no va bien en Win 10 (al lanzarla, en el paso donde va a iniciar el bluetooth para detectar dispositivos te echa fuera y se cierra sola), con lo cual se necesita un portátil con Windows XP y que tenga bluetooth interno o por pincho USB (lo he contrastado yo, y es lo que te dicen también en el servicio técnico, que indican que "creen" que funciona también en Win 7, esto último no lo he probado). O bien lo que hice yo, en mi portátil con Win 10, ponerle un pincho bluetooth por USB, después instalar una máquina virtual (con VirtualBox en mi caso), con Win XP, y pasarle el pincho bluetooth a ésta, de forma que ya tengo una máquina con XP y bluetooth, y desde ahí siguiendo el proceso normal actualizarlo con la aplicación dentro de la máquina de XP.
Es decir, 3 opciones: portátil con Win XP y bluetooth, o portátil con Win 7 y bluetooth o portátil con cualquier sistema con bluetooth, y máquina virtual (VMWare, VirtualBox, u otros) y Win XP o 7 instalada y pasarle el bluetooth a ésta.
Otra cosa, para poder poner en modo actualización el dispositivo, hay que hacer primero el paso que dice el manual, desde el teléfono móvil que tenemos conectado por bluetooth con el Kufatec, marcar el código que se indica en el manual según el tipo de sistema operativo del teléfono y darle a llamar, hasta aquí bien, pero hay que otra cosa que no se indica en el manual, una vez hecho esto, (verás que al marcar el código, el teléfono deja de estar sincronizado con el kufatec, se desconecta), te vas con los mandos del volante al menú KUFATEC, a la pantalla del cuadro de mandos, y seleccionas CONFIGURACIÓN, y luego ACTUALIZAR aquí también. Hechos estos dos pasos, esperas 1 min aproximadamente quizá menos, y entra en modo actualización el KUFATEC FISCON. En este momento, cuando lo busques con el bluetooth del portátil o del móvil, ya detectará un dispositivo KUFATEC, sino un CK5050P (en la V2 del Hardware o un CK5050 en la V1 pero esta actualización no sirve para éste último). Y ya puedes iniciar el proceso de actualización tal cual se indica en el manual.
Y.... una última cosas **** OJO **** una vez actualizado el KUFATEC a la V 3.3.1.7 para sincronizar de nuevo los teléfonos, el código PIN que era 1234, pasa a ser 0000. Cuidado con eso que el manual es antiguo y no contemplaba este nueva versión.
