En la pantalla de la RCD, en el apartado opciones de media, sólo me deja activar o desactivar "reproducción automática de audio-BT" (o algo parecido, es que no lo tengo ahora delante jiji). Y a pesar de tenerlo activo no se escucha. ¿¿¿Te refieres a otro apartado de opciones diferente que no sea este???
VW Passat Highline 3C 2.0 TDI 140CV CR |TODO LO DE SERIE | RCD 510 | OPS | KESSY | BT PREMIUM | UMBRALES PUERTAS Y EMBELLECEDOR MALETERO |
Mira aqui tienes el manual del FIscon en la pagina 9 tienes la opcion que te digo.
a parte de la instalcion.
En la pagina 11 tambien te mostra que hay una opcion para el volumen del A2DP, tal vez lo tienes a minimo minimo y no se escucha.By choosing the menu START A2DP the system will have access to the music files stored on the mobile phone (if supported from mobile phone). By using the MFSW as well as the wiper stalk you can select the single tracks (NEXT TRACK, PREVIOUS TRACK). By choosing the menu STOP A2DP the music playback will be stopped.
Vamos seguro que lo solucionas.
otra cosa importante es esto
A ver que version de Fiscon te han montado.NOTE:
The A2DP function has to be
activated before using.
The mobile phone must support A2DP sync via Bluetoo
th to use this feature.STEREO A2DP will be supplied from mainboardv2.00
as well as hardware
3411+
. These
information can only be checked on the sticker on t
he back of the FISCON module.
Última edición por Raffa; 06/03/2013 a las 10:50
Por lo que se desprende del documento, el acceso a las funciones de A2DP no se realizan a través de la radio sino a través del menú del cuadro.
Y por eso se confirmaría que Stephany no puede acceder a la funcionalidad Audio-BT en la radio pues no es una centralita original de VW sino un producto de una tercera empresa que se acopla bastante bien a VW.
Claro, yo no tengo acceso a esas opciones a través del cuadro, porque ya lo he intentado y nada... Es posible que no tenga acceso a esas opciones de otro modo y por lo tanto no pueda reproducir a través de BT??
Stephany (06/03/2013)
Una vez activado el A2DP en el cuadro (según el manual que has colgado) sólo se puede saltar hacia delante o hacia atrás las canciones. No sale la lista en el cuadro.
A ver si es que no tienes cuadro FIS
¿Cuando abres una puerta del coche te aparece en el cuadro un dibujo grande de un coche con la puerta que está abierta marcada o sólo se enciende un chivato con el diseño de un coche con 4 puertas abiertas? ¿Puedes acceder al menú de la agenda del teléfono desde el cuadro?
Porque si es lo primero es para ir al concesionario y montarles un pollo cojonundo. Ya que ellos deberían saber que el Fiscon sólo se puede usar con cuadro FIS.
Yo creo que es que no tengo el cuadro, porque al mantener pulsado el botón de la manilla del limpiaparabrisas (como aparece en la foto del manual) no accedo a ninguna opción de fiscon. Sólo las opciones del coche, de km, hora, temperatura, etc.
Pues me temo que va a ser que no tienes el cuadro adecuado para tener dicho aparato.
Por lo tanto ve al concesionario y exige responsabilidades.
Tienes dos opciones:
1.- que te instalen el Fiscon básico que no tiene función A2DP pero que podrás seguir usando como manos libres y te devuelvan la diferencia del coste de ambos modelos
2.- que te desinstalen el Fiscon y te devuelvan toda el dinero. En este caso, luego montaría un Parrot MKI9100 que si permite A2DP, tendrías un gran manos libres pero perderías la integración de la agenda en la radio
