Página 239 de 242 PrimerPrimer ... 139189229237238239240241 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 2,381 al 2,390 de 2414
Tema: Post oficial BT Basico, BT Premium y Fiscon (Información)
  1. #2381
    Nº de Usuario: 18638
    19-feb-2013
    Valencia
    VW PASSAT VARIANT 1.9TDI ADVANCE
    Hola compañeros, hace tiempo que no escribo pero si que suelo leeros y estar un poco al día... quien tenga dos críos me entenderá!
    Escribo por aquí por no crear un hilo nuevo que creo que tampoco vale la pena. Veréis, he instalado la centralita BT premium 5N0 035 730B, con el cableado y el micro. Tengo el módulo activado en Vag-Com y el BT funciona perfectamente, veo en el FIS rojo la agenda, llamadas etc etc. Además puedo manejar el teléfono desde el RNS510 y tengo activado y funcionando el control por voz del teléfono y del propio RNS.
    Me he dado cuenta que en el RNS en el apartado MEDIA, ha aparecido el botón "B" para elegir el audio por bluetooth me imagino, pero está como sombreado y no se puede elegir. He reseteado el RNS, he desconectado la centralita, la batería del coche etc etc para ver si era algo de eso y nada.
    Yo creo que mi centralita no permite A2DP, es así? En las primeras página del hilo pone que NO soporta A2DP, pero entonces porqué aparece la opción en el RNS?
    Gracias compañeros y perdonad si es una duda muy tonta!
    Avatar de joxbex
    Nº de Usuario: 2014
    03-sep-2009
    Usa
    magskiltVE
    Agradecido 661 veces en 290 mensajes.
    Buenas familia ,acabo de instalar esta centralita 5PO862335B en mi seat leon 2.
    Tengo el RNS510 y quisiera saber si se puede cambiar el tono de cuando te llaman por telefono.
    He estado trasteando y he visto que se pueden cambiar algunos parametros en un listado que ponia algo de audio.
    ¿podeis ayudarme en algo antes de meter la pata,y si ya me decis que merece la pena lo cambio?
    Gracias y saludos
  3. #2383
    Nº de Usuario: 75016
    23-may-2018
    Volkswagen Golf gt sport 2.0 tdi 170
    Buenas tardes
    Quisiera informarme sobre el polar bt. Donde poder adquirirlo y cómo de difícil es instalarlo.
    Mi coche es un golf v tdi 170. Tengo una radio alpine iva106r pero a la cual no le funcionan la mitad de las cosas entre ellas el bluetooth. Me gustaría poder tener un sistema de bluetooth moderno, donde poder visualizar listado de canciones y llamadas en el fis.
    A ver si alguien me puede ir explicando algo ya que soy novato en todo esto
  4. #2384
    Nº de Usuario: 75862
    15-jul-2018
    pamplona
    Seat Leon FR
    hola buenas
    tengo una consultilla
    Tengo el sistema de navegación Seat Media Syistem 2.0 y en las opciones de media me aparece la opcion BT , pero no hay manera de hacerlo funcionar
    Sabríais decirme el por que ?
    Graciasss
  5. #2385
    Nº de Usuario: 72211
    26-ene-2018
    Córdoba
    Volkswagen Passat 1.6 Edition 2011
    Mi enhorabuena por el artículo,
    Pero en mi caso, que tengo un passat b7, cuando hago una llamada, esta llamada la realiza el telefono.
    Tengo instalado el RNS315.
  6. #2386
    Nº de Usuario: 3281
    29-ene-2010
    madrid
    vw passat edition plus 2.0
    Hola, me han regalado un RCD330 de esos chinorris que lleva Carplay y voy a quitar todo (RCD510, modulo media-in y centralita de telefono de esas de RSAP) mi duda es si tengo que decodificar o borrar los codigos del media-in y de la centralita del telefono y donde puedo sacar esos codigos para decodifocarlo, ya que lo codifique con vuestra ayuda hara 8-9 años y no me acuerdo.
  7. #2387
    Avatar de AitorEOS
    Nº de Usuario: 76536
    27-ago-2018
    alboraya
    VW EOS
    Alguien sabría si con el BT de Kufatec Fiscon puedes hacer que lo que se emite por bt se vean las canciones tanto en el RNS 510 como en el FIS?, solo me pone que está el BT sin más info, también si podría pasarse con el volante multifunción como si de una pista de CD/SD/HDD se tratará, gracias.
  8. #2388
    Avatar de aitorbv
    Nº de Usuario: 59477
    22-oct-2016
    Bilbao
    VW Passat Variant B6, 2.0 TDI CR
    No hace falta que hagas nada de eso, yo tengo montada también ese modelo de radio y lo que hice fue simplemente desactivar el módulo del teléfono manos libres de la installation list de la gateway. Dejará de funcionar todas las integraciones del vehículo sin más, y así, si un día quieres volver a como lo tenías, solo tienes que volver a activar el teléfono en esa lista.
    un saludo.
  9. #2389
    Nº de Usuario: 34227
    07-oct-2014
    VW T-ROC 190CV 4MOTION
    Buenas tardes:
    Tengo un problemilla con la agenda del teléfono del rns 510. He cambiado algunos números de los contactos del teléfono, pero la guía del navy no los recoge.
    Alguien me podría decir como se actualiza la guía del navegador para que aparezcan los contactos con los nuevos números cambiados.
    Gracias de antemano
  10. #2390
    Nº de Usuario: 37148
    27-dic-2014
    bilbao
    Seat Leon 2.0TDI FR
    Hola compis, tengo un leon del 2007 con el fix grande, tengo montado un rns510 y quería cambiar la centralita bluetooth por la Premium para la musica del movil?.
    Se puede hacer?
    Que seria quitar 1 y conectar otra y listo?
