Hola compañeros, hace tiempo que no escribo pero si que suelo leeros y estar un poco al día... quien tenga dos críos me entenderá!
Escribo por aquí por no crear un hilo nuevo que creo que tampoco vale la pena. Veréis, he instalado la centralita BT premium 5N0 035 730B, con el cableado y el micro. Tengo el módulo activado en Vag-Com y el BT funciona perfectamente, veo en el FIS rojo la agenda, llamadas etc etc. Además puedo manejar el teléfono desde el RNS510 y tengo activado y funcionando el control por voz del teléfono y del propio RNS.
Me he dado cuenta que en el RNS en el apartado MEDIA, ha aparecido el botón "B" para elegir el audio por bluetooth me imagino, pero está como sombreado y no se puede elegir. He reseteado el RNS, he desconectado la centralita, la batería del coche etc etc para ver si era algo de eso y nada.
Yo creo que mi centralita no permite A2DP, es así? En las primeras página del hilo pone que NO soporta A2DP, pero entonces porqué aparece la opción en el RNS?
Gracias compañeros y perdonad si es una duda muy tonta!
Buenas familia ,acabo de instalar esta centralita 5PO862335B en mi seat leon 2.
Tengo el RNS510 y quisiera saber si se puede cambiar el tono de cuando te llaman por telefono.
He estado trasteando y he visto que se pueden cambiar algunos parametros en un listado que ponia algo de audio.
¿podeis ayudarme en algo antes de meter la pata,y si ya me decis que merece la pena lo cambio?
Gracias y saludos
GRACIAS Y SALUDOS
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.ENSAJE PRIVADO.MEJOR EN ABIERTO ,POR EL FORO
PARA INTERCAMBIAR MENSAJES PRIVADOS HAY QUE TENERLOS HABILITADOS .
VIENE EXPLICADO EN EL PUNTO 2.6 DE LAS NORMAS DEL FORO
Buenas tardes
Quisiera informarme sobre el polar bt. Donde poder adquirirlo y cómo de difícil es instalarlo.
Mi coche es un golf v tdi 170. Tengo una radio alpine iva106r pero a la cual no le funcionan la mitad de las cosas entre ellas el bluetooth. Me gustaría poder tener un sistema de bluetooth moderno, donde poder visualizar listado de canciones y llamadas en el fis.
A ver si alguien me puede ir explicando algo ya que soy novato en todo esto
hola buenas
tengo una consultilla
Tengo el sistema de navegación Seat Media Syistem 2.0 y en las opciones de media me aparece la opcion BT , pero no hay manera de hacerlo funcionar
Sabríais decirme el por que ?
Graciasss
Mi enhorabuena por el artículo,
Pero en mi caso, que tengo un passat b7, cuando hago una llamada, esta llamada la realiza el telefono.
Tengo instalado el RNS315.
Hola, me han regalado un RCD330 de esos chinorris que lleva Carplay y voy a quitar todo (RCD510, modulo media-in y centralita de telefono de esas de RSAP) mi duda es si tengo que decodificar o borrar los codigos del media-in y de la centralita del telefono y donde puedo sacar esos codigos para decodifocarlo, ya que lo codifique con vuestra ayuda hara 8-9 años y no me acuerdo.
Alguien sabría si con el BT de Kufatec Fiscon puedes hacer que lo que se emite por bt se vean las canciones tanto en el RNS 510 como en el FIS?, solo me pone que está el BT sin más info, también si podría pasarse con el volante multifunción como si de una pista de CD/SD/HDD se tratará, gracias.
No hace falta que hagas nada de eso, yo tengo montada también ese modelo de radio y lo que hice fue simplemente desactivar el módulo del teléfono manos libres de la installation list de la gateway. Dejará de funcionar todas las integraciones del vehículo sin más, y así, si un día quieres volver a como lo tenías, solo tienes que volver a activar el teléfono en esa lista.
un saludo.
Buenas tardes:
Tengo un problemilla con la agenda del teléfono del rns 510. He cambiado algunos números de los contactos del teléfono, pero la guía del navy no los recoge.
Alguien me podría decir como se actualiza la guía del navegador para que aparezcan los contactos con los nuevos números cambiados.
Gracias de antemano
Hola compis, tengo un leon del 2007 con el fix grande, tengo montado un rns510 y quería cambiar la centralita bluetooth por la Premium para la musica del movil?.
Se puede hacer?
Que seria quitar 1 y conectar otra y listo?
