Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Cambiar intervalo de servicio de fijo a flexible en VW GOLF VI
    Nº de Usuario: 14676
    16-jun-2012
    Pobla llarga
    VW Golf VI
    Predeterminado Cambiar intervalo de servicio de fijo a flexible en VW GOLF VI
    Hola a todos, antes de nada felicitar por este magnífico foro, que aunque sea la primera vez que escribo, decir que suelo acceder al foro y leer temas de lo más variados.
    Mi problema es que he realizado el cambio de aceite y filtro de mi VW Golf VI con fecha de primera matriculación en diciembre de 2008, tras cambiarle el aceite resetee los kilómetros a través del ordenador de a bordo, lo que ocasionado que se me cambiara a intervalo fijo (15000km/1 año), tras mucho leer en los foros encontré varios manuales acerca de cómo cambiar el intervalo de servicio de fijo a flexible(30000km/2 años) en los cuales decían que era necesario acceder al VAGCOM en el modulo de INSTRUMENTOS, ADAPTACION y modificar los valores en los canales 42, 43, 44, 45 y 49.
    Cuando accedo al apartado Instrumento y adaptación no me aparece canales sino un desplegable con una serie de opciones y un espacio para introducir el nuevo valor.
    Hacer constar que el VagCom que poseo es la versión 11.11. He podido comprobar que mi vehículo no se puede resetear a través del acceso directo del SRI Reset en vagcom, ya que aparece un mensaje indicando que la ruta a seguir es Instrumentos,Adpatacion y ESI Resetting ESI
    Opciones que aparecen son las siguientes:
    Display depiction
    Volume to be replenished
    SIA:maximum value of time to service
    Distance
    SIE:maximum value of time between inspections
    SIE:maximum value km-driving distance/inspeccion
    ESI:minimum value of time between inspections
    SIE:minimum value km-driving distance/inspeccion
    SIE: distance driven from inspeccion
    SIE: time from inspection
    SIE: oil quality
    SIE: soot entry
    SIE:thermal load
    Adtivating and deactivating all development messages
    (1)-Acoustics for timeout signaling-All Wheel control
    (2)-Acoustics for timeout signaling-Lock Electronics
    Display correction of fuel gauge
    Tachograph
    Cruice control Display
    Seat belt warning
    Staging
    Minute
    (1)-Emergency telephone number-Status
    (2)-Emergency telephone number-Telephone number
    (3)-Emergency telephone number-Preselection
    Production mode
    Languaje version
    Hour
    Day
    ESI: Resetting ESI
    (1)-ESI: Coding of service interval extension (SIE)-Status ESI or SID
    (2)-ESI: Coding of service interval extension (SIE)-Selection of ESI o SID
    (3)-ESI: Coding of service interval extension (SIE)-Oil level
    (4)-ESI: Coding of service interval extension (SIE)-Oil Pressure
    (5)-ESI: Coding of service interval extension (SIE)-Remote clock receiver
    (6)-ESI: Coding of service interval extension (SIE)-Oil quality
    (7)-ESI: Coding of service interval extension (SIE)-TOG
    ESI:Total consumption quantity
    (1)-Additional coding-Speed source
    (2)-Additional coding-Coolant temperature source
    (3)-Additional coding-tank characteristic curve
    (4)-Additional coding-Number of fuel level sensors
    (5)-Additional coding-locking bit
    Service_key_Clear_All_Counters
    Twindrive
    SIA: maximum value of distance to service
    Instantaneous consumption display
    Automatic door locking
    Display correction of consumptions and operating range
    (1)-Units adjusted-Temperature
    (2)-Units adjusted-Distance
    (3)-Units adjusted-Speed
    (4)-Units adjusted-Pressure
    (5)-Units adjusted-Volume
    (6)-Units adjusted-Time
    (7)-Units adjusted-Date
    (8)-Units adjusted-Consumption
    Speed threshold of dynamic oil pressure warning
    Speed Warning
    Year
    Month
    (1)-Service-key settings-p_write_delay_time
    (2)-Service-key settings-p_write_delay_speed
    (3)-Service-key settings-p_write_distance
    (4)-Service-key settings-p_forcewrite_qual_time
    (5)-Service-key settings-p_main_switch_keyless
    (6)-Service-key settings-p_main_switch_basis
    Light warning buzzer; condition
    Pause recommendation
    Start summertime month
    Start summertime Sunday
    Display correction of consumption and operating range; gas
    End summertime month
    End summertime Sunday
    Summertime-automatic
    Indicator light for start-stop operation
    MFA3-Reset
    Cylinder shut-off
    Temperature display
    (1)-velocity_detection-Speed Source
    (2)-velocity_detection-distance impulses
    Indicator_celebration
    (1)-total_range_gas-state
    (2)-total_range_gas-selection_consumption_factor
    (3)-total_range_gas-consumption_profile
    (4)-total_range_gas-consumption_factor
    Init_e_range_calculation
    (1)-additional_adaption-Logic address
    (2)-additional_adaption-Function status
    ECO-HMI
    Indicator lamp for window defogger
    Ruego me ayuden para reconfigurar el intervalo de fijo a flexible. Pedir perdón por escribir todas las opción, es que soy nuevo con esto del VagCom. Un saludo
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Aquí estamos en las mismas. El buscador, ese gran desconocido.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a pas-pas Por Este Mensaje:
    holter (03/08/2013)
