¿Cuál sería para la Seat Alhambra de 2013 con cámara de visión trasera? es el pack tecnológico III.
- Gracias -
Ayer hice el pedido a Aliexpress de la Rcd 510...
- Gracias -
La Alhambra lleva un RNS510.
hola, os comento ahora q voy a pillar otra rcd para un amigo, tener muchiiiiiiiiiisimo cuidado con la gente q los vende. hay peña que las compra en aliexpres por 70-80 euros y las venden aqui como si fueran desmontadas del coche.
Perdón por subir este tema de hace un tiempo, pero tengo unas dudas sobre la radio RCD 510.
El tema es que tengo un Tiguan con RCD510 de serie sin camara por lo que imagino que el modulo de camara no vendrá instalado en este equipo. Entonces, he visto que se vende un equipo que es mirabox, el cual realiza la función de Mirror del movil en la pantalla (os puedo pasar info o mirar por Amazon por ejemplo).
EL tema es que al parecer esta radio no lleva RCA que es donde se conecta el Mirabox........ ¿Sabeis como podría montar un RCA en la radio?.
Si teneis más luz sobre el tema, os lo agradezco.
Interesa el tema. A ver si alguien sabe algo!
Con entrada de video tienes
- un modelo europeo de RCD510 (por ejemplo en las Alhambra)
- un modelo asiático de RCD510 (suelen llevar USB también, pero no tienen RDS)
Hay un kit para transformar la RCD510 y que tenga entrada de video, es como un "switch" que cambia la señal de la pantalla entre RADIO y ENTRADA EXTERNA. Tienes que pensar que es una trasformación avanzada a nivel de electrónica y que es bastante caro (200€ creo recordar).
Creo que te merece la pena cambiar la radio, por una de las de arriba.
buenas me he leido todo el post i tengo algunas dudas. yo quiero montar una rcd510 para mi passat. mi coche tiene la sencilla rcd310 creo que se llama, mi coche tiene bt, sensores delanteros i traseros i el aparcamiento sin manos ( este ultimo nose si afecta), exactamente que modelo necesito? pk tengo un poco de lio con tantas letras, el passat es del 2012
gracias
aporto mi granito de arena, hay una que tiene la ref: 5KD 035 190B, que tiene RDS y todos los idiomas
que tal la veis? es de lo mas barato que encontrado siendo de las "buenas"
Última edición por pas-pas; 29/03/2016 a las 19:42
hola foro, tengo un 5k0035190b, el BT no conecta bien es decir.... anula las opciones de control de cambios cuando conecta con el celular, así mismo, quiero instalarle sensores de retroseso ya que el amarok no los trae , este es compatible con camara?
agradezco su apoyo
