chico1263 (05/08/2013), FLYKIS2 (31/03/2015), gandolfo (22/08/2014), steeljorgeman (23/05/2021)
Hola chicos,
Estoy buscando RCD510 y me encuentro con que hay 9 modelos diferentes y estoy loco del todo. Os explico los modelos y haber si entre todos podemos sacar algo en claro.
.- Tenemos esta: solo tienen idioma chino e ingles, no tienen RDS ni DAB (DESCARTADA)
5ND035195 - Sin usb, sin camara
5ND035195A - Con usb, sin camara
56D035190 - Con camara
5ND035190 - ¿?
3AD035190 - ¿?
.- Tenemos otra: solo sirven para america y canada, trabajan con satelite sirius (DESCARTADA)
1K0035180AD - sin camara
1K0035180AE - sin camara
1K0035180AC - sin camara
.- Tenemos esta otra: No tiene DAB pero si RDS y todos los idiomas (OPCIONAL)
5K0035190B - Sin camara
5K0035190A - Con camara
.- Tenemos esta otra: Esta es para Europa puede ser Delphi, bocsh y blackpunt (RECOMENDADA)
3C8035195 - sin camara
3C8035195 B - ¿?
3C8035195 C - ¿?
3C8035195 D - ¿?
3C8035195 E - ¿?
3c8035195 F - ¿?
.- Las radios que no tienen para la camara trasera y no USB son asi por detras:
.- Las radios que no tienen camara pero si USB son asi por detras:
.- Las radios que tienen para la camara trasera pero no USB son asi por detras:
.- Las radiso que tienen para camara y tambien USB son asi por detras:
Las fotos son de mala calidad pero no se si os fijais que en las que empiezan en:
5ND y 56D el boton inferior de cada lado es "<" y ">" respectivamente VW-DELPHI
5K0 los botones de la izquierda son "FM" "AM" "intro" respectivamente VW-BOSCH
1K0 los botones de la izquierda son "FM" "AM" "SAT" respectivamente VW-¿?
3C8 los botones son los normales. Las hay DELPHI-VW, BOSCH-VW y BLACKPUNT-VW
Todo esto es producto original VW no son copias he encontrado precios que van entre los 150€ (5ND y 56D) 230€ (5K0) y 260€ (1K0) con el iva y los envios.
.- Entiendo que todas son 4X20?
.- Todas funcionan bien con una gateway de Golf 2008 1K0 907 530 Q
Espero que alguien que entienda del tema me pueda ayudar en esta, mi nueva cruzada!!!!!
Actualizado: para el tema del gateway con letra de radio MIRAR EL POST 15
Puntualizacion: comentar que algunas radios no son compatjibles con MDI y yo lo veo muy interesante como briko, ahi pongo las que si:
* RCD 310
* RCD 510 (not for devices with index*AA/ ..AB)
* RNS 310
* RNS 315
* RNS 510 (only for devices with index ..A or higher)
(Gracias quitus).
Última edición por whasy; 12/08/2013 a las 04:13 Razón: Actualizado
LEON CUPRA 280cv 5p DSG PERFORMANCE, Airbag lateral posterior,Alarma,Sensor luz+lluvia+Espejo electrocromático,cruiser+radar de proximidad,DAB,Asistente luces en carretera+salida involuntaria carril,cromado interior,Piel+asientos calefactables,Gris dinamic,Recordatorio cinturón plazas traseras+Detector de fatiga,OPS+CAM,GPS,Techo panoramico,Kit performance:neumáticos semi-slick,Discos370mm,pinzas Brembo 4 pistones,llantas en 19 y taloneras.
Ojo con estas por que son sin RDS ni DAB (w/o DAB & RDS)
5ND035190 / 5ND035195 / 5ND035190A / 3AD035190 / 56D035190
O sea no verás el nombre de la emisora, ni buscará la emisora en otra frecuencia cuando te muevas de una región a otra. Tampoco tiene radio digital DAB (creo que sólo lo tiene el RNS315 por ahora).
Si no te importa eso, son la caña.
Por cierto son marca DELPHI (mercado chino).
Ok.
Acabo de averiguar que los 1k0 solo son para canada y america. Trabajan con sirius.
Acabo de averiguar que las que dices 5nd solo tienen chinon e ingles como idioma aparte de lo que comentas.
Descartadas las de ese tipo!
Última edición por whasy; 02/08/2013 a las 17:14
las 5K0:
- Support RDS
- Optical Parking System OPS
- Bluetooth function requires Vag-com or VCDS to reprogramming
- Bluetooth phone function requires to install additional bluetooth module(Match Model: 7P6 035 730/ 5K0 035 730/ 3C8 035 730)
- This radio does not support SAT and DAB.
- Replacement of existing CAN BUS gateway may be required for communicate properly for car make before 2009
Entiendo que tiene RDS, pero que es sat & DAB??
y que para coches de antes del 2009 hay que cambiar gateway!
Puntualizacion: DAB es un sonido de alta calidad para radio, osea es como un 1080 en video, pero el tema del SAT no se a que se refiere.... AYUDA!
(ACLARADO POR PAS-PAS)
Última edición por whasy; 05/08/2013 a las 12:09 Razón: puntualizacion
La 3C8 es la que se monta en Europa, puede ser indistintamente de las marcas Dephi-vw, Bocsh-vw y Blackpunt-vw. Entiendo que son de la misma calidad ya que se han montado en el mercado europeo de serie (no importadas y puestas despues de la venta del coche) En resumen las que llevan el 99% de los coches y estas estan en version, sin USB y con/sin OPS cambiando los precios dependiendo de esto.
P.D. Una cosa que no entiendo es que hayan referencias como la 3C8 035 195F y son Delphi-VW.......(montadas en VW golf MK6 - 2012 de serie).
Última edición por whasy; 05/08/2013 a las 12:10 Razón: posdata
Usease que yo con esta Gateway:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0062
Revision: H07 01 Serial number: 210508F2001002
Coding: ED811F060002020000
Shop #: WSC 08007 572 96085
VCID: 356B3F0D5C5A571
Podria montar rcd510:
3C8 035 195 F con SW 5018 Delphi-Vw sacada golf mk6 2012
3C8 035 195 con SW 5025 Delphi-Vw sacada vw passat
sin problemas con la gateway?
Yo creo k con esa gate no tendrás problemas de la letras l
L en adelante no hay oronlema
Golf V 2.0 TDI GT 170CV ( BMN )
Loock OEM
DAB es Digital Audio Broadcasting, es decir, emisión digital (como la TDT). Eso no significa que sea sonido de alta calidad. La TDT tienes emisiones digitales pero algunas emiten tn 576i, otras en 1080i, otras 1080p,... Sólo indica el modo de codificación de la señal.
Las radios con DAB, al menos las que se montan en España, son compatibles también con la recepción analógica ya que pocas emisoras aún emiten en formato digital.
SAT hace referencia a que es receptora de emisiones satélites, como Sirius en USA.
Hola Pas-Pas,
tu que controlas mas del tema, porque hay radios originales de tres marcas diferentes?
.- Delphi
.- Bosch
.- Blackpunt
Quiero pensar que son la misma calidad acabados y tal y que todas suenan y funcionan igual de bien? o hay que ir a por alguna en concreto?
