MiniBrico- Reparación tubo de vacio servofreno 1.9TDI
Bueno pues despues de comprobar gracias al post de Raitan, veo que mi tubode vacio del servofreno estaba agrietado, me he decidido a sustituirlo, pero no por uno exactamente igual..
Este tubo forma parte del sistema de vació, cuando esta agrietado o roto perderemos vació y en este caso nos quedaremos sin freno o la capacidad de frenado sera menor, tener especialmente cuidado con la válvula antirretorno que va justo en medio ya que puede romperse.
1º Materiales: Abrazaderas de tornillo (4), manguito de aire o gasoil de diametro interior 12mm (1x50cm) y un secador de pelo o pistola de aire caliente.
2º Desmontaje
Quitamos el extremo del tubo que va a la bomba tandem (En este motor) y luego el otro extremo que va directo al servofreno, esta punta va metida a presion en una goma, para sacarla tiramos del extremo del tubo y debe de salir sin problemas.
Y ya lo tenemos fuera, aqui podemos ver el estado el mismo...
Revisar también el manguito de goma, en mi caso también estaba rajado..
Los tubos van unidos con una unión de calor y otro extremo con una abrazadera metálica, la abrazadera metálica la podemos abrir o simplemente partirla ( en el caso de que el manguito de goma también este rajado, si no lo esta no hace falta quitarlo ni tocarlo).
Para separar las uniones de calor podemos hacer lo siguiente:
Con un secador le damos calor a las dos uniones, cuando llevemos un minutito dándole calor tiramos y sale sin problemas.
Ahora ya solo tenemos que cortar maguito nuevo y poner la misma medida que tenia el viejo, luego unimos y lo cojemos con las abrazaderas.
Y listo cuando lo tenemos todo preparado lo montamos. En mi caso todo perfecto frena bien y no hay perdidas de vacio (comprobado con grafica)
SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
Los Siguientes 19 Usuarios Agradecieron a Domingo por Este Mensaje:
antonio 25th (07/08/2013), codi31 (05/08/2013), defcondos (06/08/2013), FER 300 (19/08/2013), Gael_03 (05/08/2013), jmageitos (06/08/2013), JoeDalton (16/12/2014), Jose Alba (30/01/2022), josemiguelponce (17/07/2016), josetrab (06/08/2013), kirin (20/08/2013), Meguin (21/08/2020), pep (06/08/2013), popo666 (06/08/2013), slsazul (05/08/2013), suso1400 (05/08/2013), taxilorca (06/08/2013), velociraptor88 (16/09/2017), zmig (05/10/2015)
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
