Página 9 de 9 PrimerPrimer ... 789
Resultados 81 al 88 de 88
Tema: MiniBrico- Reparación tubo de vacio servofreno 1.9TDI
  1. #81
    Yo creo que lo 1º sería verificar el vacío que manda la tándem, y ver que ese vacío llegue bien a las válvulas y no haya fugas (etc..) después, centrarte en el resto. Salu2
  2. #82
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    si se cuela aceite en el depresor, de donde puede venir? entiendo que del depresor pero lleva una antiretorno antes....
    no creo que cambiando la junta 038145345 deje de escupir aceite al depresor....esa junta es para que no chorree al bloque motor ....
    Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
  3. #83
    Nº de Usuario: 68619
    16-sep-2017
    madrid
    audi a3 1.9 tdi 90cv del 1998
    Muchas gracias por tu brico, pero no puedo ver las imágenes. ¿Sabéis como lo puedo arreglar para verlas?
  4. #84
    Cita Iniciado por velociraptor88 Ver Mensaje
    Arreglarlo tú, no puedes. Sólo el creador del hilo (restableciendo las fotos).
    P.D: Bienvenido a AreaVAG.
  5. #85
    Avatar de agustirilin
    Nº de Usuario: 7310
    03-feb-2011
    Cadiz
    Golf plus V 1.9 TDI del 2005 con 130000km.
    Hola a todos y gracias por este tema he podido solucionar mi averia con el freno que se ponia duro
    y solo frenaba cuando queria los discos y pastillas estaban bien con poco tiempo,arranco el motor y se
    escuchaba la perdida de aire en el manguito de vacio de la bomba tandem y digo hey bingo jeje solucionado
    frena como un cañon ,hay que ver como una cosa tan pequeña y facil de hacer el por culo que da jejeje.
  6. #86
    Nº de Usuario: 72266
    28-ene-2018
    MADRID
    VW POLO 9N3 1.4 TDI 80 CV BNV 2008 AUDI A4 B6 1.9 TDI 130 CV AWX 2001
    Cita Iniciado por MarioloA4 Ver Mensaje
    Tengo un problema con los frenos de mi Audi A4 B5 a ver si a alguien le suenan los síntomas:
    He notado que mi coche tiene una respuesta MUY LENTA en las frenadas bruscas, es decir en frenadas apuradas o de emergencia, tipo un frenazo por caravana, o un ceda que se salta otro coche, un animal que se te cruza en la carretera, noto que tarda mucho en responder y parece que pasan segundos antes de notar el mordiente de los frenos. Llega a tal punto que, incluso si está lloviendo, es IMPOSIBLE hacer que salte el ABS (en terreno roto, o deslizante, sí lo haces saltar).
    Sin embargo el coche una vez que pones el pie encima del freno de manera progresiva frena muy muy bien, ni se pone duro el pedal aunque abuses de frenadas continuadas ni nada de nada.
    Descarto que sean las pastillas o los discos, ya que me pasa desde que tengo el coche y eso que recientemente le he aumentado la medida de frenada a 312mm (portas de Audi S3 y discos de A6 2.5 tdi) y lo notaba tanto con 288 como con 312mm. Llevo pastillas Necto AP.
    Si hago el mismo tipo de frenada A3 8l AHF que tenemos en casa con discos de 280, muerdo el volante literalmente...
    Se ha revisado en el taller:
    -Los tubos de vacío parecen estar bien, aunque hay uno que entra por el pasamuros del vano de motor y parece que entra al salpicadero que nose hasta donde llega.
    -Se echó pasta sellante en el pasamuros que separa el hueco de la batería con el vano motor(el del circulo de la foto). Al que llega el tubo del servo y sale otra vez a la bomba tandem.
    Hola buenas. Me pasa lo mismo en un audi a4 b6 2001 1.9 TDI AWX 130 CV. Me han cambiado la bomba tandem, el servofreno y el liquido de frenos, y me sigue igual si quiero hacer una frenada de emergencia me tarda en responder los frenos. Que solucion le diste ?? Gracias y un saludo.
  7. #87
    Nº de Usuario: 86555
    26-abr-2020
    andorra, madrid
    volkswagen passat 3bg 130cv 6 velocidades de 2001
    Por lo que veo en el hilo si este tubo tiene holgura afecta a la actuacion del abs en condiciones normales es bastante complicado que actue y ademas la n75 tampoco trabaja adecuadamente haciendo que el coche entre en limp mode no ??
  8. #88
    26-abr-2020
    andorra, madrid
    A mi me pasa exactamente lo de este video
