Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Elevalunas Sube y antes de llegar arriba se frena y baja solo. Golf IV AHF.¿?
    Raitán
    Guest
    Question Elevalunas Sube y antes de llegar arriba se frena y baja solo. Golf IV AHF.¿?
    Pues eso que desde hace unos dias, al accionar el elevalunas derecho, antes de llegar arriba, se ralentiza y llega a frenarse y al hacerlo, se baja solo. imagino que es como si el sistema detectara que esta pillando un objeto y se baja como proteccion..Pero porque lo hace?? La puerta no tiene golpe ni la goma esta especialmente reseca.
    Me imagino que tocara despanelar y echar un vistazo( engrasar acanaladuras , cables , etc??). Se estaran medio rompiendo las putas patillas y sube por mal sitio o ladeado??no lo parece pero bueno.
    Alguien le ha pasado??
    Gracias. Hoy es el dia del AHF...
    Editado: Solucion Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Última edición por Raitán; 24/08/2013 a las 19:04
    Raitán
    Guest
    El autoscan.Pero borre los fallos y no volvieron a salir y por supuesto lo sigue haciendo:
    Wednesday,21,August,2013,21:58:36:37412
    VCDS Version: Release 10.6.4
    Data version: 20110418
    Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
    76
    Mileage: 160720km/99866miles
    Address 01: Engine Labels: 038-906-018-AGR.lbl
    Part No: 038 906 018 BM
    Component: 1,9l R4 EDC 0500SG 2115
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 01317
    VCID: 62C1DB2CC4DF
    No fault code found.
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
    Part No: 1J0 907 379 G
    Component: ABS 20 IE CAN 0001
    Coding: 03304
    Shop #: WSC 01317
    VCID: 356B507025D1
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 B
    Component: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Coding: 01000
    Shop #: WSC 01317
    VCID: 204591248A53
    2 Faults Found:
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    35-10 - - - Intermittent
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
    Part No: 1J0 909 609
    Component: A AIRBAG VW3 SG 0002
    Coding: 00065
    Shop #: WSC 01317
    VCID: ECDD3514B61B
    Address 17: Instruments Labels: 1J0-919-xxx-17.lbl
    Part No: 1J0 919 881 D
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V17
    Coding: 04142
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 336F6E682BA5
    Part No: Ident
    Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0844545
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0844545
    Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
    Part No: 1J0 959 799 AH
    Component: 4H Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 00256
    Shop #: WSC 01317
    VCID: 840D7DB4BE8B
    Part No: 1J1959801C
    Component: 4H Tõrsteuerger. FS0001r
    Part No: 1J1959802D
    Component: 4H Tõrsteuerger. BF0001r
    2 Faults Found:
    00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
    Nº de Usuario: 1835
    23-jul-2009
    Malaga
    Seat Leon I TDi 110cv ASV
    Todo hace referencia a que o bien el cableado o bien el regulador este mal por el error del vag-com pero yo pienso que no es eso.. Baja el cristal del todo, cuando lo tengas abajo vuelve a pulsar para bajar la ventanilla pero esta vez mantén el botón pulsado y cuenta 10 segundos.. Luego prueba a subir la ventanilla nuevamente a ver si funciona correctamente.. Algunas veces se desprograma el motor y hace eso.. Si no te funcionase ya es cuestión de que compruebes lo primero que te digo..
    Hecha también un vistazo a estos enlaces..
    Saludos..
    Enviado desde mi iPhone..
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a carbu Por Este Mensaje:
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    PEUGEOT 106 MAX 1.5D.
    Agradecido 191 veces en 180 mensajes.
    si no sube del todo para mi que tiene algo mecanico el propio elevalunas fallando.
    como bien dices te tocara despanelar y seguro ves donde esta el fallo.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a kloki28 Por Este Mensaje:
  7. #5
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    octavia 2.0 tdi -BKD Vw golf IV -ATD-
    Agradecido 374 veces en 323 mensajes.
    Mi consejo es que antes de despanelar la puerta....
    Hagas lo que te comenta Carbu, y ademas limpies el cerco de la ventanilla y si es posible lo engrasas con grasa de silicona o algo similar, suave y que no manche.....
    3ª Ley de mecanica universal:
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a josetrab Por Este Mensaje:
  9. #6
    Raitán
    Guest
    Carbu hice lo q me dijiste y nada. Repeti la operacion per aguantando arriba..y al menos ahora ya no se baja antes de llegar arriba. Sube muy lentamente el ultimo tramo( se nota q sufre bastante el motor) pero sube.
    Gracias.
    Tocara despanelar como bien dice Kloki. Aunq mañana intentare meter grasa liquida en las guias( a ver si las veo)con el cristal bajado del todo.
  10. #7
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    tuve ese problema en mi anterior coche y es que la ventanilla subía algo descuadrada, debía tener alguna guía mal, para salir del paso lubricación, algo mejoró, pero creo que no era la solución definitiva, nunca llegué a desmontar por que el coche ya estaba para cambiar, como te comentan prueba con lubricación y si sigue fallando ya sabes, desmontar para comprobar posibles desgastes.
    un saludo
    Última edición por jmageitos; 22/08/2013 a las 00:22
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
  12. #8
    Avatar de bora tdi
    Nº de Usuario: 394
    20-jul-2008
    Mollet del valles(Barcelona)
    volkswagen bora tdi 115 cv AJM
    Agradecido 5 veces en 4 mensajes.
    Pues creo que todo apunta a que se te esta jodiendo la famosa grapa de plástico que aguanta el cristal.
    Es mi opinión después de leer todo lo que te han dicho los compañeros, así que creo que no te queda más que despanelar la puerta y ver lo que sucede dentro, a mi en mi coche me paso algo parecido hace años ya, y al final resultó ser la grapa que te comento,la reparación es sencilla y barata, ya contarás como acaba.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a bora tdi Por Este Mensaje:
  14. #9
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 617 veces en 519 mensajes.
    El mio hacía eso porque se rompió la camisa de uno de los cables del mecanismo y tuve que cambiarlo. El famoso tope de plástico de la camisa que se rompe en estos modelos.
    Lo peor de todo es que la otra ventanilla está empezando a hacerlo también...
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  16. #10
    Raitán
    Guest
    No me digas eso tio q el otro dia haciendo limpieza TIRE A LA BASURA justamente LOS CABLES de un elevalunas nuevo de un golf 4 q me regalo un colega q trabaja en la mercedes y q tuvieron q pedir un panel entero y les sobro todo menos el motor...Lo tire hace menos de una semana( dije total, esto no creo q falle nunca y no se puede guardar todo( diogenes)...
    PD:Tiene toda la pinta de ser eso tio.Tiene mucha logica.Vaya pifia.
    Última edición por Raitán; 22/08/2013 a las 15:02
