De momento, sólo puedo decir que vaya putada.
Para empezar se me ocuure
Los tacos motor
la distribucion bien calada y los inyectores.
Lo primero, a mano y ojo, los 2º, con vag-com.
Macho, es por decir algo
Ante todo decir que el coche es un A3 tdi 130cv 6V ASZ, el tema es que tenia vibraciones a ralenti y me sonaba golpeteos en el motor que se le ivan al pisar el embrague, despues de andar asi no se cuanto tiempo le he cambiado todo el conjunto embrague y volante bimasa hace un par de semanas, que me dijeron en el conce y en otro taller que de ahi provenian los ruidos y probablemente tambien del primario de la caja de cambios....,en principio las vibraciones han desaparecido bastante pero las sigue teniendo y el ruido de golpeteo justo con el bimasa cambiado lo hacia menos pero ahora estan volviendo de nuevo igual que las vibraciones(lo cambie hace 2 semanas). Por lo pronto quedaria descartado el volante bimasa y el embrague, que puede ser?? cuando pega las pequeñas vibraciones se mueve la aguja de las rpm minimamente digamos unas 50 rpm rapido.
Eso lo hace en frio luego en cuanto se pone a 90º ya no lo hace o no se percibe en un 90% al igual que las vibraciones.
He estado pensando que puede que la caja de cambios tenga holgura (aparte zumba un poco) y con las vibraciones del coche a ralenti pues suenan los golpecitos.., entonces las vibraciones podrian ser de los inyectores?? asi cuando el coche se calienta deja de vibrar y claro desaparece casi por completo el ruido, el ruido lo hace cuando vibra solamente. Creeis que pueda solucionar algo con un bote de limpia inyectores?? el coche tiene 138.000km y andar anda bien sin problemas.
Lo curioso tambien es que al dia siguiente de cambiarle el bimasa temblara menos y menos ruido y ahora cuanto mas tiempo pasa esta volviendole todo..
A ver si me echais una mano...
Los tacos motor
bandidos CHIPPED
pues no tengo Vagcom, existe alguna forma de verlo mediante los codigos del cimatizador?'
yo tengo el vag com,si queires quedamos y lo metemos haber si se ve algo extraño,de todas maneras el ruido si lo escucho te podre decir si es lo mismo que me pasaba a mi,yo ya lo he resuelto jeje.
Otro dato que puedo aportar es que cuando esta con los temblores simplemente con apoyar el pie en el acelerador aun sin llegar a 1000rpm deja de vibrar, solo es a ralenti y en frio. en cuanto le subo un poco ya no lo hace.
pues dime joseito que era lo tuyo?' no me quedes con esa intriga que llevo detras del ruido mas de 1 año..
Yo vivo en badajoz de donde eres tu??
de badajoz capital tambien jeje.te mando un mp con mi numero tlf y me llamas ok,yo tambien llevaba mas de un año con el ruido.
Merlynx tienes un MP
Passat 3bg Variant,nov 2003,highline, asz, xenon oem , blanco, gancho remolque desmontable wesfalia,plafon w8 hecho en casa , doble luz niebla , doble luz circuito freno,xcarlink 2, etc
Ibiza 6k gt junio 97, tdi , ahu , blanco , frenos disco traseros , plafon w8 hecho en casa , etc
Todo empezo con un polo g40 py del 92
Perdonar, pero creo que me he perdido, ¿esto no es un foro de ayuda para el tema mecánico?, entonces ¿A qué vienen los mensajes privados y teléfonos?.
Si se me ocurre algo ya te lo mando en m.p. encriptado, por si acaso.
simplemente le mandao un mp para concretar un dia y hora ya que vivimos en la misma localidad, y asi pasarle el vag com ya que el no lo tiene, poder echarle una mano y de paso ver lo del ruido haber de donde proviene.Iniciado por Raid
yo creo que esta claro en los comentarios anteriores anteriores de porque le mando un mp al compañero no?
Joseito se ha prestado voluntariamente para ayudarme con el problema de mi coche ya que somos de la misma ciudad.
Justamente hoy me ha llegado un bote de Metallube para la caja de cambios y un limpia inyectores, voy a probar con esto en caso que siga igual veras sonar tu telefono joseito jaja, por ahora vamos a probar a ver que pasa...,
Por cierto podrias decir cual fue tu problema
UN Saludo
