Página 6 de 20 PrimerPrimer ... 4567816 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 196
Tema: Esquemas y Coding: luz cortesia reposapies y puertas
  1. #51
    Avatar de nayra
    Nº de Usuario: 22363
    12-oct-2013
    madrid
    vw passat variant 2.0tdi bluemotion + golf vi gti
    Agradecido 36 veces en 29 mensajes.
    Cita Iniciado por Manuelagu Ver Mensaje
    En eso no puedo ayudarte yo por que aún me falta por poner en tres puerta las luces y estoy en la macrocompra del fis así que hasta enero no tengo fis
    Sent from my iPhone using Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Bueno pues te cuento el problema ya está casi resuelto las luces son normales de incandescencia de las de toda la vida y deben de ser de led por el tema del consumo , quitando las dos traseras funciona bien
    Lo digo para todos lo que no las hayan puesto y quieran poner deben ser led
    Sent from my iPhone using Tapatalk - Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  2. #52
    Avatar de Manuelagu
    Nº de Usuario: 14883
    29-jun-2012
    El puerto de santa maria
    vw jetta mkv 1.9 tdi
    Bueno señores feliz navidad y feliz año nuevo y espero que se portaran bien los reyes magos y como todo nuevo año empezamos bueno mejor dicho proseguimos con las ñapa, y yo comienzo con mi primer problema con las puñeteras luces en las puertas cuando voy a poner la luz de la puerta del piloto en los pines 18 y 19 me doy cuenta de que eso pines ya estan ocupado por dos cables, bueno me dio por probar y quite los dos cables y puse las de las luces pero no van y ahora estoy en blanco y no se que hacer.
  3. #53
    Nº de Usuario: 24076
    29-ene-2014
    zaragoza
    Passat 3C
    Hola.
    Podiais decirme como se hace para activar las luces de las puertas traseras?
    He activado las puertas delanteras y no puedo activar las traseras.
    Tengo conectado ya los pines en el 6 y 18.
    Última edición por abelzv; 17/02/2014 a las 09:13
  4. #54
    Avatar de Manuelagu
    29-jun-2012
    Hiciste la configuracion con el vag-com
  5. #55
    Avatar de Manuelagu
    29-jun-2012
    Y una pregunta en la luz delantera del piloto tienes los pines 18 y 19 pillados por otros cables? Si los tienes pillados que hiciste
  6. #56
    Nº de Usuario: 23807
    16-ene-2014
    Sevilla
    Seat leon
    Muy buenas alguien sabe la referencia del cable de la imagen del esquema de las luces de reposapies?
    El cable que va al pin numero 50.
    Lo agradeceria bastante es para un seat leon restyling de 2010 que trae las mismas fichas A,B y C
    Última edición por Lino-leon; 04/03/2014 a las 02:01
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Lino-leon Por Este Mensaje:
    andronachimarius (14/05/2017)
  8. #57
    16-ene-2014
    Sevilla
    Seat leon
    No hay nadie que pueda dar alguna informacion?
  9. #58
    Nº de Usuario: 31348
    17-jul-2014
    frescue
    passat b7
    hola a todos. Lo primero saludaros a todos. soy nuevo en el foro. he instalado las luces de los reposapies según el esquema anterior y he programado con el vagcom lo que habeis indicado.
    creo que está todo correcto hasta me aparece en el fis la regulacion de las luces de los pies pero no se me enciende ninguna. he mirado con el polimetro y no sale tension. No se que puedo estar haciendo mal. No se si sera porque mi centralita no es compatible. No se si será por que me falte algun fusible. no se si alguien me puede ayudar.
    Muchas gracias de antemano.
  10. #59
    Avatar de jose_r6
    Nº de Usuario: 19091
    15-mar-2013
    Jaén
    Seat León II 2.0 tdi 140 cv sport up
    Agradecido 69 veces en 59 mensajes.
    Cita Iniciado por DAMIANSANZ Ver Mensaje
    Yo tengo el leon pre y te comento lo que puede pasar por k el mio lo hace así, aunque tu lo tengas activo si tu miras con el polimetro no va a salir tension por que la centralita ha detectado como bombilla fundida y anula la corriente, si conectas un led tienes el mismo problema te detectara bombilla fundida y anulara la corriente, conecta una bombilla normal (una festoon por ejemplo) a la salida de las luces de los pies, a continuación desactiva y activa las luces de los pies desde el fis y veras como ahora si k enciende...
    Enviado desde mi Lg G2 usando tapatalk 2
  11. #60
    Joselu
    Guest
    osea que lo unico que hay que hacer para las luces en los pies es pinchar el pin 50 que el positivo y el otro a chapa y activar con el vagcom y listo? voy a probar poque yo lo tengo hecho de otra manera.
