Página 17 de 20 PrimerPrimer ... 71516171819 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 161 al 170 de 193
Tema: Esquemas y Coding: luz cortesia reposapies y puertas
  1. #161
    Avatar de ottu
    Nº de Usuario: 11584
    24-dic-2011
    VW Golf 1.9 TDI 90 HP Vw Passat B7 Advance 2.0 tdi 140 hp DSG VW Passat B8 Rline 2.0 TDI 190 HP DS
    Si creo que tenia que desconectar la bateria tambien pero no tenia ganas jaja
    Tambien al buscar los pines he tocado por ahi algo
    En unos dias le paso el vagcom y vere si han salido otra vez!
    Si son canbus tenian que dar fallo en el cuadro?xomo bombilla fundida?
  2. #162
    Avatar de pelogon
    Nº de Usuario: 12075
    25-ene-2012
    madrid
    Touran 2.0 CR 2011
    Agradecido 20 veces en 17 mensajes.
    No da fallo en el cuadro solo al pasar diagnosis tanto la de las puertas como reposapiés, al menos en mi coche
  3. #163
    Avatar de ottu
    24-dic-2011
    Os habeis fijado los que llevais led si se quedan las luces de las puertas encendidas?se aprecia solo de noche ahora he visto!alguien que tiene las luces de led compradas que me confirme si se quedan encendidas
    Al final tendre que comprarlas jaja
  4. #164
    Avatar de dapejen
    Nº de Usuario: 22840
    15-nov-2013
    Bilbao
    VW Passat Variant 2.0 TDI BMT
    Agradecido 31 veces en 26 mensajes.
    ottu, de que luces hablas? Yo tengo las de los pies en LED y las llevo de noche al 20% y se ponen al 100% solas al abrir alguna puerta.
    Las de la puerta solo se encienden al abrir “Warning” para avisar a posible coches que pasen.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. VW Passat Variant Exclusive 2.0 TDI 140cv BMT
    LA, CH/LH via fog, rain close, confort blink 4, luz reposapies, Alarma, PDC 1K8, proyecto act cámara asistentes
  5. #165
    Avatar de Osagui
    Nº de Usuario: 55269
    02-jun-2016
    Salamanca
    VW Passat B7 Highline TDI 2.0 140cv BMT 2011 CFF
    Agradecido 16 veces en 14 mensajes.
    Creo que se refiere a las de las puertas, mi cuñado también dice que se quedan atenuadas, pero... la verdad, yo soy incapaz de apreciar nada.
    Gracias al foro: Espejos abatibles con mando, lunas un solo toque, coming home automático, DRL sólo con mando en "auto" y sin freno de mano, luces de seguridad en puertas, corriente en puertas sin contacto, desacivación pantallazo start/stop en fis, limpialágrima, pedales y reposapiés R-Line, RNS 510 (actualizando fw y mapas), cámara trasera logo, instalación alarma, cambio luz matrícula a led...
  6. #166
    Avatar de ottu
    24-dic-2011
    si las de las puertas se quedan un poco encendidas
    las de los pies se pueden ajustar la intendidad
    si a tu cuñado Osagui le pasa lo mismo entonces puede ser que es algo normal
    de dia no te das cuenta pero de noche si
    bueno se dio cuenta mi mujer yo no jaja
    osagui tu cuñado las tiene compradas o se los fabrico el?
    saludos y gracias por las respuestas !
  7. #167
    Avatar de Osagui
    02-jun-2016
    Salamanca
    Las suyas (led, Passat CC), las de mi suegro (bombilla, Passat 3C)) y las mías (led, Passat B7) las puse yo, lo que pasa es que él las puso blancas y puede que se aprecie mejor. Yo desde luego, a uvas.
  8. #168
    Avatar de ottu
    24-dic-2011
    Yo las puse plancas tambien de 6000k
    Pero las fabrique yo con una tira de led
    No se subie fotos que las subia
    Pero creo que comorare esas que hay en aliexpres
    Las queria comprar del principio pero ponoan que tardan 60 dias en llegar y tenia ganas de instalarlas ya
  9. #169
    Nº de Usuario: 72435
    02-feb-2018
    Cuencs
    Volkswagen cc 2013
    Cita Iniciado por Alcatraz Ver Mensaje
    Bueno pues ya están instaladas en mi CC. Remarcar que en el caso de mi CC, en las puertas traseras al quitar el catadrióptico no hay hueco para incrustar las nuevas luces, así que tuve que hacer el hueco recortando el plástico con una dremel. Un juego de niños, ha sido fácil, activar con vagcom y listo.
    Hola. Estoy intentando poner las luces de las puertas a mi vw cc y nose en q pines tengo q conectar los cables. E empezado por las de atras. Me podrias ayudar?? Muchas gracias
    Enviado desde mi T1 mediante Tapatalk
  10. #170
    Avatar de Osagui
    02-jun-2016
    Salamanca
    Cita Iniciado por Jongrala Ver Mensaje
    De qué año es el CC?
    Última edición por Osagui; 07/04/2018 a las 23:06
