Página 1 de 20 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 194
Tema: Esquemas y Coding: luz cortesia reposapies y puertas
    Avatar de chechu
    Nº de Usuario: 10230
    23-sep-2011
    valladolid
    Volkswagen Passat Advance B7 Motor 2.0 tdi bluemotion 140cv
    Agradecido 11 veces en 10 mensajes.
    Predeterminado Esquemas y Coding: luz cortesia reposapies y puertas
    hola a tod@s estoy pensando en poner luces de cortesia en pies asientos delanteros y traseros en mi passat b7 año 2011 he leido un monton de bricos y todos son para el 3c hablan de llevar el cable positivo al pin 7b de la centralita que hay debajo del volante, mi duda es, si en mi coche sera igual, por eso si alguien me lo pudiese mirar en el elsawin me haria un gran favor. Por otro lado tambien quiero instalar dicha luz en las puertas pero me pasa lo mismo todo lo que leo es para el 3c
    espero vuestra ayuda gracias anticipadas y saludos.
    Hola bueno pues ya encontre la informacion que buscaba para nuestros passat B7 la comparto por si alguien quiere instalar luces en los reposapies de momento solo tengo el cableado me falta la codificacion con vag Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI..
    este es el conector de la centralita donde tenemos que conectar al pin +B50 el positivo de las lamparas y el negativo a masa
    Sólo usuarios registrados pueden ver imágenes. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    ahora a por las puertas
    bueno pues ya tengo los esquemas de las puertas delanteras y traseras empezamos con las delanteras
    y estas son las traseras
    la codificación con vag no estoy muy seguro ya que es para el golf VI si alguno lo podéis confirmar se lo agradecería
    42-Door Elect, Drive > coding 07> software coding (0-8388607): > +64
    52-Door Elect, Pass > coding 07> software coding (0-8388607): > +64
    62-Door, Rear Left > coding 07> software coding (0-8388607): > +64
    72-Door, Rear Right > coding 07> software coding (0-8388607): > +64
    eg. 0000566 > change to 0000630
    eg. 0000144 > change to 0000208
    Última edición por chechu; 22/09/2013 a las 20:48
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a chechu Por Este Mensaje:
    miljoir (26/09/2017)
  3. #2
    Avatar de chechu
    23-sep-2011
    valladolid
    espero a ver ayudado con mi aporte, falta el brico estoy en ello.
    Última edición por chechu; 28/08/2013 a las 17:50
    Avatar de chechu
    23-sep-2011
    valladolid
    hola algun moderador que cambie el titulo por este otro esquemas y coding luz cortesía reposapies y puertas muchas gracias
  5. #4
    Avatar de chechu
    23-sep-2011
    valladolid
    hola pues ya tengo hecha la modificacion de las luces reposapies para quien le pueda interesar si poneis luces led teneis que tener en cuenta que el pin 2 de las luces led es el positivo y es el que va conectado al pin 50 del conector B de la centralita. La codificacion con vag correcta seria esta
    Modulo 09>coding 07>long coding>Byte 20 marcar Bit 0 cerramos y do it. Para controlarlo desde el fix y poder regular la intensidad y se ilumine mientras esta el coche en marcha seria esta.
    Modulo 09>coding 07>long coding>Byte 12 marcar Bit 5 Enable: footwell lighting Terminal 58d (Adjustable instrument lighting ) active cerramos y do it
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a chechu Por Este Mensaje:
    Lumavag (04/10/2018)
  7. #5
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    Muy buen curro. manos a la obra
  8. #6
    Nº de Usuario: 12437
    16-feb-2012
    GTI 2.0TFSI
    mucho animo! buen brico
  9. #7
    Avatar de nayra
    Nº de Usuario: 22363
    12-oct-2013
    madrid
    vw passat variant 2.0tdi bluemotion + golf vi gti
    Agradecido 36 veces en 29 mensajes.
    Buen brico estoy pensando en montarlo yo también, que tal van los led? Se ajusta bien la intensidad desde el fis, me refiero a que el led al consumir menos que una incandescente se regula bien la intensidad
    Sent from my iPhone using Tapatalk - Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  10. #8
    Avatar de Manuelagu
    Nº de Usuario: 14883
    29-jun-2012
    El puerto de santa maria
    vw jetta mkv 1.9 tdi
    Chechu buen brico y como soy un culo veo culo quiero pues me puse a ello y me dio ayer por desmontar la puerta del copiloto solo por ver donde está la ficha y le hice una foto y yo creo que es la gris verda? Sólo usuarios registrados pueden ver imágenes. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Sent from my iPhone using Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  11. #9
    Avatar de Manuelagu
    29-jun-2012
    Y una ves encontrado los pines que tengo que haces meter los cables en el sitio de los pines o tengo que unirlos con los cables que hay en los pines????? Supongo qué tendré que meter los cables en el lugar indicados no???? Por qué a mi las luces me bien de esta formaSólo usuarios registrados pueden ver imágenes. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  12. #10
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Cita Iniciado por Manuelagu Ver Mensaje
    Pues esos cables que tienes debes de ponerlos en los pines correctos. Y en tu caso esos pines estarán libres ( ya que no tienes luces en las puertas), así que sólo es meter los terminales de los cables en esos pines. Y sí que es en el conector gris.
    Luego tendrás que codificar el módulo de la puerta para decirle que tienes luces, hay que sumarle un +64 al código que tienes.
    un saludo
