Página 3 de 20 PrimerPrimer 1234513 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 196
Tema: Esquemas y Coding: luz cortesia reposapies y puertas
  1. #21
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Cita Iniciado por Manuelagu Ver Mensaje
    Mira a mi me sale de esta forma
    Le doy al de pasajero le doy a coding - 07 y me sale esto y cuando quiero sumarle los 64 al software coding no me deja hacer nada
    Sent from my iPhone using Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Entonces cuando pinchas en el código no te deja modificarlo?
    Prueba con la otra puerta haber si puedes.
    Edito: Si pasas el ratón por el código y lo dejas ahí te se abre un desplegable con la codificación posible?
    Última edición por José R; 06/11/2013 a las 21:01
  2. #22
    Avatar de Manuelagu
    Nº de Usuario: 14883
    29-jun-2012
    El puerto de santa maria
    vw jetta mkv 1.9 tdi
    Que va no me deja hacer nada y ya se me hizo tarde no veía una mierda tuve que deja la puerta sin montar y no se qué ******* hacer, una cosa le hice una foto a los pines de mi centralita y supuestamente el cable rojo debería ir en el segundo ping de la derecha por abajo y el negro en el terce Ping de la derecha no
  3. #23
    Avatar de Manuelagu
    29-jun-2012
    Se ve algo mal la foto pero su os fijáis en la parte de abajo de ven a la izquierda dos pines y a la derecha 3
  4. #24
    19-may-2012
    Almeria
    Tu problema no es en qué posición debes de colocar los cables, tu problema es que no puedes codificar el módulo. En mi caso codifiqué primero y luego fuí buscando los pines con un tester.
    No hace falta que tengas conectado los cables para codificar el módulo.
    Por eso te dije que probases en otra puerta, para ver si podías cambiar la codificación.
  5. #25
    Avatar de Manuelagu
    29-jun-2012
    Ya pero no se cómo puedo hacer para cambiar la configuración por que ese es el gran problema, por que lo de los pines no importa por que ya iría probando
  6. #26
    Avatar de Manuelagu
    29-jun-2012
    A ver sí pas pas sabe como solucionar esto sí no me veo tirando un cable hacia la luz de los reposapiés
  7. #27
    Nº de Usuario: 7250
    29-ene-2011
    Noroeste
    Golf mk5
    Agradecido 66 veces en 40 mensajes.
    Yo casi apuntaría a un tema de incompatibilidad del módulo de puerta. Los jettas parece que dan algunos problemillas. Echa una ojeada:
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.. Tu modulo P no viene recogido aquí.
    Enviame un privado. Saludos.
    Última edición por jtgolf; 07/11/2013 a las 12:00
  8. #28
    Avatar de Manuelagu
    29-jun-2012
    Bueno señores ya que veo que mi centralita no es la adecuada para poner las luces en la puerta me gustaría que me dierais alguna opción mientras busco la centralita válida, la mía es mandar los cables a la luz de cortesía de los posa pies alguna otra opción AYUDA PLEASE
  9. #29
    Avatar de Manuelagu
    29-jun-2012
    Estoy mirando y mi centralita es L no P
  10. #30
    Nº de Usuario: 7250
    29-ene-2011
    Noroeste
    Golf mk5
    No es la gateway, es el modulo de la puerta, 1k0959702P (esta sería la del acompañante), en el que intentas meter la suma de 64.
