Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Brico Reparación y comprobación alternador Bosch
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 54066
    22-abr-2016
    SEAT Leon (1M1) 110CV
    Buenas Gael_03, después de leer detenidamente las exlicacione que das, tengo varias dusdas:
    Tras desmontar el regulador, según entiendo por tu explicación, una de las escobillas está conectada al conector 1 de la clema del regulador para así alimentar el bobinado del rotor, luego entiendo (o eso creo) que entre una de las escobillas y el conector 1 deberia de haber continuidad. No????
    Otra cosa, midiendo continuidad desde las escobillas, unicamente obtengo pitido en una de ellas y el "contacto a positivo" tal y como tu lo denominas. Con la otra escobilla, no consigo continuidad en ningún lado. Esto es normal? No deberia de obtener continuidad tambien con el conector 1 de la clema?
    Quizás te rias de mi, pero mis conocimientos de electrónica estan mas orientados a ver que ando tocando (como fuentes, placas de inducción y cosas así). En este caso, sin ver las tripas, ando perdido...
    Espero que puedas ayudarme con la duda.
    Gracias por tu tiempo y consideración.
    Un super saludo
    César.
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    El Prat de Llobregat (Barcelona)
    Audi A4 B6 1.9Tdi 130cv (AWX)// Seat Ibiza 6L FR 1.9Tdi 130cv (ASZ)// Suzuki GSXR750W ´93
    Agradecido 612 veces en 397 mensajes.
    Cita Iniciado por cmonedero Ver Mensaje
    Un super saludo
    César.
    Con un tester no podrás comprobar el funcionamiento del regulador, yo solo comprobé el rotor, estator y la placa de diodos, que no dejan de ser bobinas y semiconductores los diodos.
    Yo para comprobar el buen funcionamiento del regulador, hice trabajar el alternador conectado a una batería de moto y haciéndolo girar con un taladro, eran los medios que tenía.
    Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk
  3. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Gael_03 por Este Mensaje:
    cmonedero (27/04/2016), ria (15/01/2018)
