Resultados 1 al 10 de 15
Tema: ralenti inestable en Golf tdi 90cv agr
Vista Híbrida
    Avatar de yoshimiro
    Nº de Usuario: 11305
    06-dic-2011
    Cadiz y Almeria
    audi a3 modelo 1996 motor tipo agr
    Gracias por contestarme me va tocar buscarme un colector de admision y egr ya que la mia no es como la de la imagen y no yeva esa palanquita y la bomba de vacio que puede ser la especie de pelota negra que hay justo al lado del filtro del aceite si es eso tengo que buscarla tambien.Es asi tu coche como el de la imagen que has puesto?gracias y un saludo
    Avatar de spanair
    Nº de Usuario: 16146
    14-sep-2012
    el mundo
    Kia Carnival
    Agradecido 10 veces en 9 mensajes.
    Cita Iniciado por yoshimiro Ver Mensaje
    No!
    La "pelota negra" es el acumulador de vacio. La bomba de vacio va solidaria al arbol de levas, justo en el laod contrario de la polea , para que lo entiendas.
    Tu egr tiene que tener SI o SI esa palanquita, ya que es la que, mediante vacio, acciona el pulmon de la chapaleta de paro suave. si no la tiene es que se ha roto y se ha perdido o no es la que le corresponde, quien sabe...
    Última edición por spanair; 28/08/2013 a las 00:23 Razón: error ortografico
    Avatar de yoshimiro
    06-dic-2011
    Cadiz y Almeria
    Hola y entonces cual es la bomba de vacio y donde esta si puedes indicarme un poco mas preciso o alguna foto gracias por que mañana mismo le estoy metiendo mano
    Avatar de yoshimiro
    06-dic-2011
    Cadiz y Almeria
    Listo ya la e encontrado y el unico tubito que esta hay es de la n18 no hay ninguna Y para la otra valvula la n239 mañana mismo se lo compro todo limpio los colectores de admision y le activo la egr voy a flipar jeje un saludo
    Avatar de fabitomore
    Nº de Usuario: 14017
    07-may-2012
    Córdoba,Argentina.
    VW Golf tdi 1.9 agr
    Cita Iniciado por spanair Ver Mensaje
    No!
    Claro,mi motor es así ,la bomba de vacio gira con el árbol de levas.
    07-may-2012
    Córdoba,Argentina.
    VW Golf tdi 1.9 agr
    Hola buen día ....vuelvo a repreguntar porque se me desvirtuo el tema jajaja.....
    El motor cabecea y aveces no o si toco apenas el acelerador se disimula y se empareja ,el bimasa no es porque tiene hecha la reforma a monomasa y apartre piso el embreague y sigue igual .Lo raro es que lo hace en frío y en caliente y con el vag com no me deja subir mas de 870 rpm las revoluciones.
    Tacos de motor están bien.
    Podria ser problema de inyectores? alguno que pulveriza mal o cierra mal ? es como si se quedara en 3 cilindros ,esto solamente lo hace regulando por ej. te paras en un semáforo y empieza a cabecear entonces yo piso apenitas el acelerador y la falla se va.
    Si alguien me guía con el vag com les paso los datos a ver si descubrimos esta falla que es bastante molesta .gracias
    Avatar de spanair
    14-sep-2012
    el mundo
    Kia Carnival
    Eso me pasaba a mi en el mio y lo solucioné con el vagcom.
    Mira a ver el valor que tienes en la corredera de la bomba, yo mire los manuales que dicen que a 2,2 va perfecto, yo lo puse a 2,5 y lo fui a rodar y vi que iba bien, pero en frio de vez en cuando o en arrancar y parar muchas veces (retenciones sobretodo) cabeceaba bastante.
    Lo deje en 3 mg y solucionado, el coche va igual en rendimiento pero ya no hace los cabeceos
