Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ibiza tdi 9cv agr del 2000
    Nº de Usuario: 14632
    13-jun-2012
    barcelona
    seat ibiza 1.9 tdi 90 cv año 2000
    Predeterminado Ibiza tdi 9cv agr del 2000
    Buenas , ya me a pasado dos veces que se me para el coche yendo en marcha y se me enciende la luz de aceite parpadeando , el nivel de aceite es correcto y siempre a sido cuando estoy sobre el cuarto de deposito , e pensado en suciedad en el deposito . Luego al minuto a vuelto a arrancar. Alguna idea ? Gracias compañeros , mañana conectare el ordenador.
    Avatar de yoshimiro
    Nº de Usuario: 11305
    06-dic-2011
    Cadiz y Almeria
    audi a3 modelo 1996 motor tipo agr
    Hola pues por lo que dices puede ser de varias cosas que el aceite este sucio y no circule bien que haya mas aceite del que debiera o que el sensor del testigo del aceite este hecho polvo y no mida bien,por cierto una pregunta tu motor cuantas valvulas del turbo lleva y la egr se puede desmontar? un saludo
    Última edición por yoshimiro; 27/08/2013 a las 21:47
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a yoshimiro Por Este Mensaje:
    Arnau 83 (28/08/2013)
    Cita Iniciado por Arnau 83 Ver Mensaje
    ves pensando en el aforador que va en el deposito (que tenga suciedad) y cuando te queda 1/4 de deposito se bloquea o no manda bien Gasoil y se apaga el coche..el testigo de aceite en color amarillo es normal que se encienda si se apaga el motor, puesto que la bomba de aceite deja de funcionar y hace encenderse este testigo. salu2
    P.D: mete diagnosis por si acaso es otro el problema. llevas mucho sin cambiar el filtro de Gasoil? con deposito por la mitad o lleno no sucede, verdad? salu2
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  6. #4
    13-jun-2012
    barcelona
    buenas, el filtro de gasoil tendra unos 15000kmm lo cambio cada 40000km el filtro aceite cada 20000 i el cambio de aceite cada 10000 con el cambio de filtro de aire , solo me a pasado 3 veces siempre antes de llegar a reserva yo tb he pensado en la bomba de aceite , que fallo tendria que darme , pero en verdad parecen cosas diferentes, el testigo del aceite era en rojo parpadeo i se apago el cotxe.
    gracias
  7. #5
    gracias
    de la bomba de aceite te olvidas, ya te he dicho que si se para el motor de manera brusca (por falta de gasoil) suele saltar el testigo de aceite en rojo, porque la bomba de aceite deja de funcionar, pero esto es totalmente normal..con deposito por la mitad o lleno sucede el problema?? puedes pasar diagnosis? salu2
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    Arnau 83 (30/08/2013)
  9. #6
    13-jun-2012
    barcelona
    hola compañeros el miercoles por la tarde pasamos el wag-com y no salia ningun error, la proxima semana cambiare el filtro de gasoil , aprovechare tambien para mirar como esta el deposito ya que puedo acceder a el desde los asientos traseros, que opinais?
    gracias por todo.
