Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Problema coming leaving home
    Member
    Avatar de lg0397
    Nº de Usuario: 21253
    27-jul-2013
    granada
    vw passat 3c 2.0 TDI 140cv
    Predeterminado Problema coming leaving home
    Hola, hoy he estado haciendole cosas al coche con el cable, el caso es que he habilitado el coming leaving home pero solo funciona el coming, es decir, cuando abro el coche se encienden las luces, pero al cerrarlo se apagan al instante...
    Alguien sabe que podría pasar?
    Gracias...
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    Buenas noches, lo que te funciona es el living home, que su traducción es salir de casa ( al abrir el coche) el living home funciona con el sensor de luz. el selector de luces tiene que estar en auto y si estas a oscuras se encenderán el tiempo que tengas programado cuando lo abras.
    El funcionamiento del coming home no es automático. Solo se encenderán las luces si al sacar la llave del clausor das una ráfaga a las luces largas, se quedaran encendidas cierras el coche y se apagaran al pasar el tiempo seleccionado.
    Lo que no entiendo es porque el coming home no es automático también.
    Suerte
  3. #3
    Member
    Avatar de lg0397
    27-jul-2013
    granada
    Pues el caso es que yo no tengo sensor de luz, y según pone en la guia vagcom : si el coche no tiene sensor de luz, las luces se encenderan al abrir/cerrar el coche...
  4. #4
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    entonces tendras que desactivar en el modulo 46 que el living coming home funcione con el sensor de luz.
    Hay un byte en el modulo 46 que hace referencia a eso y en otro byte que te dice coming home viejo o nuevo.
    no me acuerdo muy bien, pero creo que en el viejo habia que dejar las largas puestas, pero no lo tengo muy claro.
    Última edición por neteiris; 04/09/2013 a las 08:02
  5. #5
    Member
    Avatar de lg0397
    27-jul-2013
    granada
    ok, esta tarde probaré a ver que pasa...
  6. #6
    Member
    Avatar de lg0397
    27-jul-2013
    granada
    Pues he estado probando a activar y desactivar varios bits, pero sigue sin funcionar. Dejando las largas puestas tampoco va.,.
    También he ajustado el tiempo que deberían estar encendidas a 10s pero, aunque me ha dejado codificarlo bien, las luces se siguen encendiendo 30s, alguna idea de porque?
    Última edición por lg0397; 04/09/2013 a las 19:57
  7. #7
    Member
    Avatar de lg0397
    27-jul-2013
    granada
    Bueno, nadie tiene idea de por qué modificando el tiempo, siempre me tarda 30seg?
  8. #8
    Baneado
    Nº de Usuario: 10467
    10-oct-2011
    granada
    CharlesaeroxOB
    Agradecido 13 veces en 13 mensajes.
    a ver,dices que al cerrar el coche y dejando el mando de luces echadas ,estas no se quedan ,no?
    tambien has probado a dar una rafaga antes de sacar la llave y todo,no?
    de que año es tu passat?
    y ten en cuenta que solo se quedan encendidas una vez...te explico :
    llegas con el coche y dejas luces echadas y cierras ,estas se quedan el tiempo que sea,pero si vuelves a abrir el coche (se te encienden)pero si vuelves a cerrar sin haber metido la llave y dar contacto,estas no se quedan encendidas.
  9. #9
    Member
    Avatar de lg0397
    27-jul-2013
    granada
    fallo mio, yo me creía que al cerrar el coche se encendían siempre, no sabia que habia que dejar puestas las luces....
    Ahora bien, lo del tiempo que se quedan encendidas, sigue yendo a su bola, les tengo puestos 10s pero no le hace caso.
  10. #10
    Baneado
    10-oct-2011
    granada
    CharlesaeroxOB
    y cuando lo pones a 10 segundos te guarda el valor y todo ,no?
    pues si es asi ...la verdad no se que puede ser.
    prueba a meter otro valor a ver que tal.
