1º el coche arranca bien?? se a parado alguna vez?? porque esta avería:
00476 - Control Module for Fuel Pump-J538
se refiere al modulo de control de la bomba de combustible, y en tu coche no existe tal modulo, puede deberse al relé de la bomba de combustible. se te enciende algún testigo en el cuadro??
2º el canal 018 se debe de mirar durante 1 minuto a ralentí y con motor caliente (90º) y han de estar los 4 canales en 0.0 (sin oscilar) durante ese minuto, así se sabe si esta bien el cableado o no. si aceleras es normal que el valor varíe..
3º tu problema son inyectores. según dices, su valor es este:
+0.20
+0.35
-1.2
+2.4
el 4º inyector esta fuera de rango y claramente mal. aveces el elevado valor de inyectores, lo provoca la bomba de combustible del deposito (lo se bien) a mi me fallo y al no suministrar el combustible necesario hace subir el valor de inyectores al coger aire y demás, y el coche ratea y va mal, también puede ser causa de agua en el deposito.
de todas formas, a mi no me subió tanto el valor de inyectores como a ti. revisa si la bomba del deposito funciona, si manda el caudal correcto (que te pongan un manómetro en el filtro y vean que presión manda, a de mandar 0.5 Bar) si el relé esta correcto (me parece que es el nº100, pero busca el número por si acaso) revisa el canal 018 durante ese minuto, y seguramente te toque sacar inyectores, comprobar y seguramente cambiar. salu2
