pufff es un motor Gasolina, y yo como siempre me creo que es un Diesel..
en esos valores no veo nada anormal, todo esta "mas o menos" en valores aceptables, el valor de sensores de picado, Lambda temperaturas y demás las veo bien, excepto el valor del MAF (medidor de masa) veo su valor muy alto, y esto puede hacer una mezcla muy pobre y afectar a la inyección y demás.
de estos motores conozco poco, y creo que lleva medidor de masa de aire (que lo confirmen mis compañeros) o puede ser motor multipunto (MPI) o monopunto, o lleva, o no lleva caudalimetro y si sensor de presión del colector de admisión (atornillado al plástico del colector de admisión) le llegan 4 cables, y este sensor mide temperatura y presión de aire.
dices que cambiaste bujías y bobinas, pero el cableado de bujías esta bien y comprobado?? la válvula del ralentí esta limpia y comprobada?? la tapa del Delco y la pipa? deberías revisar el respiradero del cárter, que comunica el cárter con la aspiración del motor para quemar vapores de aceite y estabilizar la mezcla..poco mas puedo decirte de este motor..salu2
