Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: "Brico"- Transplante de motor en Audi a3 8p (motor BLS)
    Nº de Usuario: 7518
    17-feb-2011
    españa
    8L
    Predeterminado "Brico"- Transplante de motor en Audi a3 8p (motor BLS)
    Buenos días chicos
    Debido a la avería en el coche de un amigo, y de que en cierto modo abuso un poco del foro (pido ayuda y la recibo ipso facto) he decidido hacer un post lleno de fotos con la reparación del coche en cuestión
    El problema es que un inyector estaba "fuera de tolerancia" y chorreo gasoil, dejado así el pistón
    Para el que no aprecie el daño aclarar que el pistón se ha fundido y pegado al cilindro..
    No tengo fotos quitando la culata, pero iré poniendo todas las que vaya haciendo en este post
    Tengo otro bloque, con pistones, al que le iremos poniendo todo lo demás (cigüeñal, bielas, bomba de aceite...) que se ha comprado por un módico precio (los motores bls andan caros)
    De momento dejo unas fotos del estado en que se encuentra ahora , con todo suelto (cables, tubos, manguitos) para ser bajado del coche y proceder a desguazar para transplantar al "donante"
    Vista desde arriba:
    Y desde abajo:
    Tengo la grúa de motores ocupada hasta el lunes-martes y de momento estamos quietos paraos.
    Según vayamos avanzando pondré aquí todo, si os interesa claro...
    Decir que VAG dice de sacar motor+caja todo junto, pero yo que soy un rebelde le voy sacar a el solito (al motor)
    Avatar de Newton
    Nº de Usuario: 18
    27-jun-2008
    Golf ARL
    Agradecido 103 veces en 67 mensajes.
    Interesante post... me mantendré atento . Animo!
    Administrador
    Avatar de mamunyoz
    Nº de Usuario: 83
    Madrid-Segovia-Las Rozas....La A-6
    Skoda Octavia 2.0 TDI MB C220 CDI SportCoupe
    Agradecido 151 veces en 100 mensajes.
    Vaya tela. Gracias por mantener este post tan interesante.
    Raitán
    Guest
    Me suscribo que esto siempre mola.
    No hay posibilidad de afotar con una camara en vez de con un movil?molabaaa.
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Te compensa sacar solo el motor y dejar el cambio? Es que ya puestos solo hay que quitar los palieres, el mando y el taco y así no tendrás que hacer equilibrios con el cambio.
    A solo una sugerencia...
    Raitán
    Guest
    opino igual, es mas facil sacarlo todo junto, mas aun con grua de motores.
    Yo cuando hice el cambio de motor al mio pensaba subir solo el motor y luego ponerle la caja( no tenia grua de motores y tuve q hacerlo con un gato de carretillo normal y corriente) por peso mas q nada y al final lo subi todo junto y mucho mejor.
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    Passat TDI 1.9 110CV con 275000KM y los q le quedan por hacer....
    Agradecido 41 veces en 36 mensajes.
    Suerte con el cambio
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. de mi VW Passat 3B AFN
    Nº de Usuario: 7518
    17-feb-2011
    españa
    8L
    Buenas noches compañeros
    Aquí os dejo el breve avance de hoy
    Sacar el motor y quitar cuatro bobadas que hay alrededor (egr, bomba de agua y plásticos, soportes...)
    He decidido parar hasta tener el donante para ir montando todo según se va quitando del enfermo
    Aquí enganchandolo
    Aquí medio fuera ya
    Aquí un lado con todo
    Aquí sin ello
    Aquí el otro lado, sin soporte del alternador y a/c
    En cuanto llegue el nuevo bloque, a desguazar y cambiar todo
    Añadir que para montar, lo haremos por abajo y con la caja ya montada en el motor (es más fácil, enefecto)
    Nº de Usuario: 21019
    10-jul-2013
    Ugena , BOLOLANDIA.
    Cordoba AHU con cosas del gt tdi ^^
    Agradecido 13 veces en 13 mensajes.
    con dos ******* , lo facil que es sacar todo y va el quita el cambio xDDDDDDDDDDDDDD.
    Pero bueno , cada loco se hace las locuras como el quiere.
    Suerte y que no te salga nada mas por el camino , estare atento a esas fotos :P
  10. #10
    Avatar de spanair
    Nº de Usuario: 16146
    14-sep-2012
    el mundo
    Kia Carnival
    Agradecido 10 veces en 9 mensajes.
    Cita Iniciado por jore Ver Mensaje
    si va a cambiar el motor tarde o temprano tenia que quitarla, asi que ...
