Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Luz de temperatura refrigerante.
    Nº de Usuario: 13625
    21-abr-2012
    asturias
    toledo
    Este testigo dice el manual que sirve para nivel y temperatura. Voy a ver si miro el de temperatura, sabes si tiene fácil acceso. Alguien que me indique un poco su situación. Gracias.
    Avatar de elnota
    Nº de Usuario: 2817
    12-dic-2009
    Marbella
    GOLF V 2.0 140cv BKD
    Agradecido 91 veces en 74 mensajes.
    Sigue este manual para acceder a él: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.. Siempre que desconectes una ficha, revisa si está oxidada o sulfatada por si te estuviera dando el fallo por ahí.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a elnota Por Este Mensaje:
    locko (14/09/2013)
  4. #13
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    cerca de mi coche...
    Seat Leon Sport 1M 1900 TDI asv (2004)
    Agradecido 652 veces en 454 mensajes.
    hasta donde yo se, si hay un problema de temperatura o de nivel, la luz ha de parpadear y sonar el avisador acustico. en este caso se queda fija y con poca intensidad, por ello supongo que sera un mal contacto, o cortocircuito....
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a slsazul Por Este Mensaje:
    locko (14/09/2013)
  6. #14
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    Cita Iniciado por slsazul Ver Mensaje
    Yo tambien creo que van por aqui los tiros, un falso contacto en la instalacion, o en el cuadro, un contacto de la centralita deteriorado o un diodo perforado.
    Resumiendo creo que tu coche no tiene ningun problema de temperatura, sino que le llega corriente al testigo de un modo intempestivo y aun no sabemos cual es la causa.
    Ves revisando y limpiando cables y conectores..... a ver si encuentras algo.
    El principal inconveniente es que si el coche se recalentase realmente, posiblemente no le prestarias atencion al testigo, salvo que como dice slsazul te alertase ademas con un pitido.....
    3ª Ley de mecanica universal:
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a josetrab Por Este Mensaje:
    locko (15/09/2013)
  8. #15
    21-abr-2012
    asturias
    toledo
    Desenchufe el sensor de temperatura y siguió encendido el testigo. A ver si pruebo a cambiar el cuadro. Gracias.
  9. #16
    Cita Iniciado por locko Ver Mensaje
    tu problema no va a desaparecer cambiando el cuadro, tu problema lo a descrito slsazul hace ya varios post (cableado/conectores) ese es tu problema. mira la avería que te a dado el Vag-Com y lo que dice la web de Ross-Tech al respecto, y que no deja lugar a dudas de cual es el problema:
    02071 - Bus de datos Local: no hay señal/comunicación.
    Posibles síntomas:
    - Módulos de control conectados al Bus de datos local no funcionan.
    Posibles causas:
    - Cableado/Conectores de módulos de control de Bus de datos locales defectuosos.
    - Módulo de control de Bus de datos local defectuoso.
    Posibles soluciones:
    - Compruebe/Repare/Cableado de Conectores de módulos de control de Bus de datos locales.
    - Compruebe/reemplace el módulo de control de Bus de datos local.
    Notas especiales:
    - Cuando se encuentra esta avería en combinación con el código de avería 00153, revise las notas especiales.
    End............................................... .....
    tu problema esta en el cableado del Bus de datos, no en el cuadro (etc..) toca revisar lo que aquí se te dice paso a paso si quieres resolver el problema, y empezaba por el sensor de nivel y temperatura del anticongelante hasta el cuadro y ECU. salu2
  10. #17
    Avatar de jazzberri
    Nº de Usuario: 72011
    19-ene-2018
    El Norte
    Seat Toledo Mk3 1.9 TDI 105cv (BJB)
    Siento reflotar el tema, pero lo pudiste solucionar? Yo estoy loco con el mismo fallo, he abierto post, pero no logro encontrar el fallo...
