1º el cable se esta muriendo (no debe de pedir licencia) no debiste jugar con las Labels, te hizo el AutoScan que colgaste en el post nº1 perfecto.
2º borraste averías y han salido 2 de nuevo:
00553 - Caudalimetro (circuito abierto o corto a tierra)
01278 - Válvula ajustadora de cantidad de combustible-N146 (defectuosa)
End...........................
1º comprobar el cableado/conector del Caudalimetro (medir que llegue bien tensión/masa etc..) y si esta todo correcto, Caudalimetro nuevo.
2º la válvula ajustadora de cantidad de combustible va en la propia bomba de combustible, y sigue las indicaciones de la ECU y en base a esas indicaciones, mete mas o menos combustible a la bomba (y de ahí a los inyectores) si esa válvula esta mal, no mete el Gasoil necesario en el arranque (por poner un ejemplo) y hace fallar el arranque, puesto que no se mete la misma cantidad con el motor frío que caliente.
3º el coche en frío arranca bien? o solo pasa en caliente?? a que valor tienes el Timing y Corredera? salu2
