Ahí las tienes.
A la espera estoy jjjjj un saludo
Tapatalkeando desde cualquier lugar!!!!
Ahí las tienes.
Big (26/01/2015)
Gael, y esto para que sirve,, se utiliza????.
Es una broma. Lo que verdaderamente me duele y perdonad que insista en el tema es que como me comentaste se hays BANEADO A UN COLABORADOR DEL 10 , o al menos BUEN POSTEADOR de manuales como es Raitan.
De verdad que no lo acabo de entender, por muu mal wue haya sido el problema que haya surgido hay o habria que sopesar lo bueno y lo malo y en este caso creo, (corrijanme si no estoy en lo vierto) , es mas de valorar lo bueno aportado que lo que haya habido entre no se.......
Muchosimas gracias compañero, estas medidas coinciden con las del oem? Por cierto k grosor es (esk no lo pone o no lo veo)?? Gracias makina
Gracias ALUNIX, pero soy mayor.
Son las medidas tomadas de un útil comprado para tal fin, el espesor del útil comprado es de 5 mm, y lleva un chaflán en la zona donde entra en el árbol de levas, se puede hacer de 4 mm y calzar el útil con galgas a los dos extremos hasta que ajuste en la parte superior de la ranura del árbol.
Aquí os dejo unas fotos de como va colocado.
Última edición por Gael_03; 27/01/2015 a las 06:22
Big (27/01/2015), caboracing (27/01/2015)
Muchas gracias gael. Una pregunta...pork otros útiles son contrarios al tuyo (tienen la parte central mas corta, y las laterales mas largas)? un saludo...
La función de este útil es alinear el plano superior de la culata con la hendidura que acciona la bomba de vacío en el árbol de levas, así que hay varios tipos de útiles y todos cumplen su función, este que yo he posteado es una copia de las medidas que tomé de uno que compró mi hermano, según la forma del útil hay que desmontar mas o menos cosas, con el de la siguiente foto de un compañero, no hace falta ni desmontar la tapa de válvulas.
ALUNIX (27/01/2015)
