Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 25
Tema: Proyecto con Arduino (Monitorizacion)
  1. #11
    Avatar de jmtru
    Nº de Usuario: 11707
    03-ene-2012
    Galicia
    ///Passat 3B2 TDI 115cv (AJM)/// ///Golf MKIII TDI 90cv (1Z)///
    Agradecido 8 veces en 7 mensajes.
    Cita Iniciado por neteiris Ver Mensaje
    Buenos días, lo mejor es empezar capturando la trama del can.
    Aplicar un filtro para poder seleccionar solo ciertas dirección (módulos) y que no se sature el snifer, hay que tener cuidado con el adaptador que vas a utilizar ya que hay mucho rs232 pero el bus del can va a 1Mbit y cuello de botella al canto en el portátil.
    Una vez que tienes eso y sabes la dirección que quieres ver y la información que quieres mostrar solo te hace falta inyectarla de nuevo al can modificando la dirección para si poderla mostrar.
    Si te digo la verdad inyectar la información en el rns se podría hacer pero en modo test, en modo normal no creo que puedas ver mucho, pero esto te lo digo si haber abierto ningún firmware.
    Veo mas factible decodificar las señales del modulo 17 y mostrarlas en el FIS.
    Había un compañero que tenia algo por el estilo, ayer lo estuve buscando.
    Hola.
    Muy complicado para mi, jaja. El problema es que hay valores que no monitoriza el coche de serie. Por ejemplo: egt y temperatura de aceite.
    El sensor egt es un sensor tipo K , da tension a medida que sube la temperatura.
    La duda es con el sensor resistivo. Por ejemplo, el del aceite, va de 10 a 126 ohmnios. Con los 5v y los 46mA del arduino, tendra margen para tarar los valores.
    Alguien puede hecharme una mano en esto ultimo? Para aclarar si tengo que buscar otro tipo de sensor
    Gracias!!
    PD: me interesa el tema de mostrar en el fis. El forero creo que se llamaba passat16, pero el proyecto no se termino. Ademas, yo tengo medio fis...
  2. #12
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    Tienes que monitorizar o la corriente o la tension. Debes implementar una tabla para que te de salida en grados basandose en una tension fija de 5v y ver que corriente pasa y traducirla a grados o fijar una corriente y traducir la tension que genenar en grados.
    Hay kit en cebek que lo hacen con salida a display a mayores.
    Por cierto. Da igual el fis. Solo hay que saber sus canales.
    Ando tan pelado de pasta que no puedo tirarme de cabeza con el proyecto. Ma cago. Je je je
    Última edición por neteiris; 11/10/2013 a las 17:48
  3. #13
    Avatar de jmtru
    03-ene-2012
    Galicia
    Es que casi todo me suena a chino.... Conociendo los canales del fis, aun asi habria que tener una libreria no?
  4. #14
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Cita Iniciado por jmtru Ver Mensaje
    je je je. poquito a poco, Roma no se construyo en un dia.
    Parte de lo que te he dicho antes es para tu termopar tipo k, dijiste que te has pillado una placa de arduino y lo que queria decirte es que tanto en arduino que es programando como con los kit cebek puedes convertir el valor de la resistencia a un valor en centigrados y mostrarlo en un display.
    lo de los canales del fis si hay que decodificar la trama y ver los canales que tiene y hasta donde se podia llegar.
  5. #15
    Avatar de jmtru
    03-ene-2012
    Galicia
    El tema del fis lo dejaria. Creo que ya lo intento moncho en su dia no llego a buen puerto.
    Con la libreria tv out para arduino, me metro por rca a la pantalla de la radio y listo. Usando la activacion de la camara trasera.
    Mi idea era poder poner alarmas en determinados valores y demas.
    Me falta la parte tecnica del arduino, por lo demas tengo bastante claro el asunto.
    Si lo consigo, prometo subir todo el proceso.
  6. #16
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Recuerda que si tienes rcd510 o rns510 la entrada de video es rgb y sincronismo. Necesitas un adaptador a rca.
  7. #17
    Avatar de jmtru
    03-ene-2012
    Galicia
    Es una jvc con tft. Es un passat del 99.
  8. #18
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Sin problemas entonces y coche mas duro imposible. yo todavia tengo el 3b del 97, es una sub-machine-gun je je je.
  9. #19
    Avatar de Shire
    Nº de Usuario: 17660
    21-dic-2012
    Barcelona
    VW Tiguan Country 140CV DSG BMT
    Agradecido 10 veces en 10 mensajes.
    Realmente los RNS estan infrautilizados, siempre he pensado que podrian mostrar mucha información del vehiculo, ya que el RNS esta conectado al bus del coche, por lo que no costaria nada hacer que mostrara información, es cosa del firmware del RNS, eso esta claro, pero debe ser muy complicado de programar porque normalmente los KITS que existen como el Polar FIS, solo actuan en el FIS no en el RNS a excepcion de la información de los sensores de aparcamiento.
    Sinceramente a mi me molaria muchisimo que el RNS pudiera dar mas información como esos software de android usando el conector OBD del vehiculo.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Hasta la fecha
  10. #20
    Member
    Nº de Usuario: 29273
    22-may-2014
    Granollers
    SEAT Alhambra 1.9TDi
    Predeterminado Ya está hecho...
    Hola.
    Hace tiempo que tengo ganas de monitorizar ciertas cosas del coche como temperatura de aceite, presion de trubo, etc varias cosas.
    Los relojes no me convencen. No hay manera de ponerlos sin que den el cante o no estean bien visibles. Me he fijado en esta web Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. . Aqui hay pantallas y demas.
    En general, lo unico que me convence es sustituir el lcd del cuadro que marca la hora y monitorizar todo, teniendo un joistic o algo para elegir que valor mostrar. A mi, me parece realmente caro y es cuando he pensado: pero si esto se puede hacer con un arduino!
    Aun le estoy dando vueltas a la cabeza, pero creo que se podria conseguir, e incluso poder programar alertas o avisos de temperatura o picos de presion.
    Que os parece la idea? La verdad estoy un poco verde con el tema arduino pero creo que no es muy complicado teniendo los sensores.
    Veo que es un post antiguo
    Si a alguien le interesa el tema puede ver esto:
