si es ibiza tendras que mover la caracola fria unos grados, el manguito imagino te sirve el rojo tipico que lleva ese turbo.
Muy Buenas estoy liado con mi atd.
Actualmente llevo ic cupra dowpipe y repro bandidos y map 3 bares para cuando ajuste la repro
Ya tengo el 1749vb y tengo un par de cosillas que preguntar.
El manguito que va de admision al turbo este va con clip rapido y el mio no que manguito tengo que pedir en la seat???
Decir que el turbo era de un golf 4 150cv algo que modificar??
Con esto espero llegar sobre unos 165 cv fiables y el dia de mañana cambiar inyectores y plantarlo en 190.
Un saludo y gracias
Es un ibi6l no tengo ese manguito me han dado el turbo solo respecto a lo de la caracola moverla unos gradod a que te refieres?
gracias
Haber si alguien me puede dar referencia del manguito y si falta algo mas.
gracias
yo tengo un atd con 1749vb de un leon y es un cordoba 6L y un intercooler frontal con salidas de 63mm,tienes que mover la caracola antes de montarlo pero esto es lo mas facil,te hace falta el manguito rojo para conectarlo al turbo,yo he pulido las 2 grapas que tiene el enganche metalico del manguito y he puesto un manguito codo de 90 grados de 51mm y despues tengo un tubo recto de aluminio de 51mm,despues un reductor para conectar con la tuberia que viene de la entrada del intercooler.intenta conseguir antes de montar el turbo el manguito rojo,un codo de 45 grados y otro de 90 para ver con qual te queda mejor y un tubo recto.
Última edición por spanac; 23/11/2013 a las 21:18
Finalmente compre en la seat en manguito de la salida de la compresora del turbo le meti todas las tuberias en 57mm ademas de colector de leon fr inlet pipe cupra anulador de egr cauda de 80mm cn caja y map de 3 bares todo bien adaptado y perfecto decir que ya tenia ic cupra y ya que estaba en ello me lie con toda la admision
