Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Error VCDS no reconocibles
    Nº de Usuario: 22478
    19-oct-2013
    BCN
    Seat Ibiza
    Unhappy Error VCDS no reconocibles
    Buenas noches,
    Soy nuevo me he registrado hoy mismo, me veo obligado a preguntaros directamente. Porque hay tanta información que no consigo encontrar lo que necesito. El lunes me marchaba de vacaciones con mi coche. Un Seat Ibiza 1.6 TDI con DPF. Hoy mismo me ha saltado el aviso de calentadores. Al cabo del rato ha saltado también el símbolo de motor. He leído el error en el coche con el software VCDS Release 11.11.3. No se porque razones el ordenador no me saca códigos reconocibles, como los errores que estan en la web de ross-tech.
    Les dejo los errores;
    Address 01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    Control Module Part Number: 03L 906 023 T HW: 03L 906 023 S
    Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H13 8878
    Software Coding: 00114016002400080000
    Work Shop Code: WSC 00027 781 90605
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003006 (SE25)
    VCID: 377735058E56A51
    No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (SE25)
    2 Faults Found:
    7462 - ROD - Unknown Error Code
    - 26 [237] ( Aqui no deberia parecer el codigo P-X000)
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Mileage: 39147 km
    Date: 2034.14.20
    Time: 17:44:30
    7332 - ROD - Unknown Error Code
    - A4 [032]
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 39147 km
    Date: 2034.14.20
    Time: 18:17:09
    Readiness: 1110 1000
    ¿Sabéis de donde son los errores?
    Creo que falta alguna cosa en la base de datos del VCDS deducido por la siguiente frase: No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L"
    Alguna idea? Me tengo que ir el lunes de vacaciones por eso recurro a vosotros sino buscaría mas información tranquilamente pero estoy un poco confuso.
    Gracias de Antemano, David.
    Nº de Usuario: 1682
    11-jun-2009
    Aluche
    Skoda Rs TFSI Powered by iCanOBD2
    Agradecido 121 veces en 84 mensajes.
    Hola,aqui te dejo tus fallos:
    El Primero -P040300 - Válvula de recirculación de los gases de escape "Funcionamiento incorrecto"
    El Segundo -P010300 - Medidor de masa de aire -G70 Señal demasiado grande
    Un Saludo
    Última edición por pas-pas; 20/10/2013 a las 10:51
    19-oct-2013
    BCN
    Seat Ibiza
    Muchísimas Gracias eltiobarbas!! Que bien! El maldito EGR con tan solo 39.000 km...
    Voy a ver si limpiándolo se solucionara.
    ¿Como supiste sobre los códigos? Son códigos de error, reconocibles?
    Un Saludo.
    Nº de Usuario: 14347
    27-may-2012
    cartagena
    Seat ibiza tdi 100cv Renault megane 2 225cv
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    Esa duda la tengo yo también, como supiste los errores?
    iPhone using Tapatalk
    Nº de Usuario: 1682
    11-jun-2009
    Aluche
    Hola, estoy haciendo un software de diagnosis para iPad y lo he mirado en mi base de datos.
    Un Saludo
    27-may-2012
    cartagena
    Hola, valdría para el iPhone?
    Nº de Usuario: 1682
    11-jun-2009
    Aluche
    Cita Iniciado por vivira Ver Mensaje
    Te envio un PM..
    Un Saludo
    Nº de Usuario: 67395
    31-jul-2017
    Ateca
    Cita Iniciado por eltiobarbas Ver Mensaje
    Un Saludo
    Buenos días
    Disculpad por rescatar un tema tan viejo.. pero me encuentro en una situación similar..
    Mileage: 8141km-5058miles
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    22-AWD -- Status: OK 0000
    2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
    3C-Lane Change -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    55-Headlight Range -- Status: OK 0000
    5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
    6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
    6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
    A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-DFFA) Labels: None
    Part No SW: 04L 906 026 BC HW: 04L 907 309 P
    Component: R4 2.0l TDI H24 3191
    Revision: B4H24---
    Coding: 01190012032605093000
    Shop #: WSC 33361 790 00063
    ASAM Dataset: EV_ECM20DTI01104L906026BC 004002
    ROD: N/A
    VCID: 6CD01FF28710B72125-8038
    No ASAM data for: "EV_ECM20DTI01104L906026BC" (SE37)
    1 Fault Found:
    4377 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [038]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 7642 km
    Date: 2017.07.17
    Time: 19:35:29
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
    Part No SW: 5Q0 614 517 CA HW: 5Q0 614 517 AC
    Component: ESC H25 0408
    Revision: 00000000 Serial number: 62856000002323
    Coding: 22EE6A9234220C6E077D770941C62944562C30E0EE82947B10 605078E4A303
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_Brake1UDSCotniMK100IPB 035019
    ROD: N/A
    VCID: 72EC018AA53461D1EF-8026
    No ASAM data for: "EV_Brake1UDSCotniMK100IPB" (SE37)
    2 Faults Found:
    32995 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [009]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 211
    Mileage: 7642 km
    32997 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [009]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 211
    Mileage: 7642 km
    lo de los módulos 52 y 5F no los tengo porque al llegar al 44 se ha marcado esto:
    Address 44: Steering Assist
    Cannot be reached
    y ha mostrado algo de que no encontraba no se que ROD...no se lo que quiere decir.. ni si es la causa de los errores anteriores.. y tampoco se porque teniendo el soft que me indicaron cuando compré el cable me dice esto de los ROD..
    si me puedes indicar que significan esos errores te lo agradeceré
    Nº de Usuario: 1682
    11-jun-2009
    Aluche
    Fallo Motor:
    U101000 - Unidad de control del freno de estacionamiento eléctrico ,Lea la memoria de averías
    Fallos ABS:
    1.- C10BF01 - Sensor de la posición del embrague ,Fallo eléctrico
    2.- C10BF15 - Sensor de la posición del embrague ,interrupción/cortocircuito a positivo
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a eltiobarbas Por Este Mensaje:
    drezz2 (31/07/2017)
  11. #10
    31-jul-2017
    Ateca
    ups.. gracias..
    aunque ahora no se si debo preocuparme más o borrar los errores y ver si no aparecen más
