Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Error VCDS no reconocibles
    Nº de Usuario: 42601
    19-may-2015
    Chile
    VW GOLF A4 1.9 TDI
    Borralos, y en un par de días lo vuelves a scanear, si aparecen nuevamente es porque es una falla real..
    eltiobarbas, podrias compartir la base de errrores que tú tienes?
    Nº de Usuario: 1682
    11-jun-2009
    Aluche
    Skoda Rs TFSI Powered by iCanOBD2
    Agradecido 121 veces en 84 mensajes.
    Cita Iniciado por cltomas Ver Mensaje
    Lo siento pero no puedo ,ya que es parte de la base de datos de mi app "iCan".
    Si necesitas saber algún fallo te ayudaré encantado.
    Última edición por eltiobarbas; 31/07/2017 a las 14:29
  3. #13
    19-may-2015
    Chile
    VW GOLF A4 1.9 TDI
    Cita Iniciado por eltiobarbas Ver Mensaje
    Y para android no tienes esa app, me interesa, pero no uso Iphone... en contra del software privativo..xd
  4. #14
    Nº de Usuario: 67395
    31-jul-2017
    Ateca
    si eso haré..
    aunque el que el vagcom me muestre esos errores y el torque con elm siempre me diga que no hay nada.. creo que dice mucho del elm que tengo.. aunque algunos datos si que los muestra bien
    no se si pueden estar relacionados con el cortacorrientes que tengo puesto.. todo sea hacer una prueba
    eso.. el soft a android XD
  5. #15
    31-jul-2017
    Ateca
    he puesto una versión anterior del vagcom.. y ahora los relativos al abs.. si que me muestra la descripcion.. pero el del motor no
    pensaba que estaban relacionados con el cortacorrientes.. y he forzado que salga un error con el cortacorrientes.. estando arrancado.. pero al hacer el scan no ha salido ningún error de hoy ni con los km actuales.. asi que igual no lo es
    y los otros dos son
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
    Part No SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
    Component: TSG BFS 010 0032
    Serial number: 0000222986994
    Coding: 00311320D000040000001000
    Shop #: WSC 33361 790 00063
    ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
    ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
    VCID: 46848D5AF93CAD72C6-8012
    Passengers Rear Door Control Module:
    Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A
    Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005
    Serial number: 00000000000011692804
    Coding: 390000
    1 Fault Found:
    65639 - Motor for Window Regulator
    B1487 29 [008] - Signal Implausible
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 234
    Mileage: 7850 km
    Date: 2017.07.21
    Time: 21:28:23
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
    Part No SW: 5QA 035 824 A HW: 5QA 035 824 A
    Component: MU-S--ER H30 0359
    Serial number: SEZAZ2S0173003
    Coding: 04230600D70A000011110001000808002F0100C40120010002
    Shop #: WSC 33361 790 00116
    ASAM Dataset: EV_MUStd6C1TSAT 001015
    ROD: EV_MUStd6C1TSAT_SE26.rod
    VCID: 3E74E5BAA1ECF5B28E-806A
    Operating And Display Unit 1:
    Subsystem 1 - Part No SW: 575 919 606 A HW: 575 919 606 A
    Component: ABT_High-2_R H41 1041
    Serial number: SEZ8Z9SCC004ZN
    1 Fault Found:
    1637 - Interface for External Media
    U11B8 00 [008] - No Communications
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 226
    Mileage: 7633 km
    Date: 2017.07.17
    Time: 19:05:01
    Voltage terminal 30: 12.1 V
    Interface for external media: status-Status: Open circuit
    no se.. si son idas de olla.. o hay algo más.. de todas formas los he borrado
  6. #16
    31-jul-2017
    Ateca
    eso si.. me sigue diciendo esto.. no se si alguien sabrá lo que significa.. o como solucionarlo
    (lo de los rod, los errores son de antes de borrarlos)
  7. #17
    Nº de Usuario: 72520
    05-feb-2018
    Buenos Aires, Argentina
    AUDI A3 8L
    Buen día estimados, perdonen la intromisión; sería posible que me interpreten unos códigos de fallo de un Audi A5 2.0T?
    Muchas gracias.
