Codi31 tienes razón fue el tubo gordo que va de la tamden al servofreno el coche hacia un ruido como si saliera aire del motor y no frenaba, el mecánico lo volvió a colocar y bien, pero ahora noto a punta de gas los pequeños tirones seguro que todo viene de lo mismo.
Hola, ya se solucionó el tema de los tirones, primero el mecánico empezó con el tema de vacio con el vacuometro y nada todo correcto, despues limpio la egr, observó el funcionamiento, estaba un poco sucia y en buen estado, con la limpieza de la valvula EGR SE HA SOLUCIONADO ya no hay tirones. Saludos y gracias por las respuestas.
Por cierto, he cambiado de mecánico, el anterior un manazas.
Última edición por militarloco; 23/10/2013 a las 10:57
1º Enhorabuena por solucionar el problema. 2º no entiendo nada..el coche entra a repararse para un cambio de collarín de embrague (funcionando correctamente) sale reparado y funcionando bien, en autovía se sale el tubo que engancha en la Tamden y el coche se queda sin potencia y sin frenos (se coloca ese manguito) y el coche va de nuevo bien pero con temblores, y resulta que se arregla limpiando la EGR??
se supone que la EGR no se toco en ningún momento, y esa EGR entraría al taller ya sucía, no entiendo porque si no se toca, produce esos temblores..nunca termino de entender la mecánica, nunca deja de sorprender..salu2
Buenas, puede que al soltarse el manguito y forzara el coche en autovía (no pasaba de 80) le afectara a la EGR, no se, el caso es que ya no vuelvo a ese taller, la penúltima fue, que me cambiaron el filtro de gasoil y no cerraron bien la tapa, todo el motor derecho sucio de gasoil.
