Página 8 de 9 PrimerPrimer ... 6789 ÚltimoÚltimo
Resultados 71 al 80 de 84
Tema: [BRICO] Cambio de pastillas de frenos traseros Passat 3C
  1. #71
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por manueljm Ver Mensaje
    Hola de nuevo, resolviste el problema de los discos, yo despues de 3 meses en el taller el coche sigue igual, se calienta muchonel disco trasero izquierdo, en el taller me dicen que probablemente sea problema de cables pero no me aseguran nada, tu que tal
    Pero lo has llevado a la VW? Es cierto que será más caro, pero normalmente saben cómo hacer estas operaciones simples sin problemas porque están hartos de hacerlas en sus coches, con las herramientas necesarias y el software necesario. Si llevas ya tres meses de un lado para otro sin solución, a lo mejor te la dan ellos.
  2. #72
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    Concuerdo. Aunque jorobe, son los especialistas en la materia; la practica hace al maestro.
    S2
  3. #73
    Nº de Usuario: 82663
    21-jul-2019
    cuenca
    volswagen passat cc
    hola,el propio taller donde lo he tenido lo han llevado a la vw,ayi le dicen que probablemente sea problema de cabreado pero no lo aseguran,y claro cambiar el sistema es impensable por el precio que supondria,lo que a mi no me parece es que me digan probablemente,no me cuadra mucho,cuando el calenton se produce mas en la rueda izquierda que en la derecha,si fuese problema de cables serian las dos,me imagino
  4. #74
    Nº de Usuario: 38184
    23-ene-2015
    Logroño
    Passat 3c 1.9 TDI 105 BKC
    Buenas , al final las ruedas se quedaban un poco frenadas porque el disco es desgastado y rozaba las pastillas un poquito, total que me fui de vacaciones con el coche y todo bien.
    Pero ahora hace un ruido cuando bajo la rampa del garaje o freno a baja velocidad.
  5. #75
    Nº de Usuario: 2818
    12-dic-2009
    Spain
    2.0 FSI
    Mi opinión es que puede haber un problema desde el primer cambio de pastillas.
    ES posible que si no se abrieron las pinzas mediante VAG COM de forma correcta el sistema de frenos esté mal calibrado, desde el principio del cambio.
    Averías de cableado, descartado, si puede haber algún fallo en el Autohold o el sistema ABS que es lo mismo. Es decir la bomba de de alta presión del ABS tenga algún pistón mal de una rueda y la deje frenada.
  6. #76
    Nº de Usuario: 2818
    12-dic-2009
    Spain
    2.0 FSI
    Cita Iniciado por florinmp Ver Mensaje
    Eso lo hace el mio creo que es normal
  7. #77
    Avatar de cazurrete
    Nº de Usuario: 10319
    30-sep-2011
    León
    Golf IV 1.9TDI 100CV Confortline
    Agradecido 22 veces en 18 mensajes.
    Gracias por el tutorial, me ha venido de maravilla...
  8. #78
    Nº de Usuario: 44752
    28-jul-2015
    volkswaguen passat 2.0 tdi 3c Variant
    Hola compañeros.
    Quiero comentaros que el otro dia se fundio el fusible de la luz interior que es de 5A y al cambiarlo me confundi de fusible y quite el del freno de mano que tambien es de 5A y desde entonces me parpadea una luz del freno de mano y no hay manera de apagarla, antes cuando me ponia en cinturon y meter una velocidad dando un pequeño aceleron se quitaba, ahora no lo hace. Que solucion puede tener, le paso el Vag para borrar averias y no hace nada. me podeis ayudar . Gracias
  9. #79
    Hace unos días abriste un hilo contando el problema. El fusible está bien puesto en si sitio? Qué fallo te da la diagnosis? Has hecho el ajuste básico como te recomendó un compañero?
  10. #80
    28-jul-2015
    Hola compañero.
    El fusible esta bien puesto, le pase el vagCom y el freno de mano me da error y no me deja hacer nada, le pase el Dellpi y tampoco, con el exitronic, tampoco, le abro los pistones como si fuese a cambiar las pastillas y le hago un ajuste basico y le borros los errores y la dichosa luz intermitente no se apaga. me podeis ayudar? no le quiero llevar a Tome porque pega unos palos terribles.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a macuvi Por Este Mensaje:
    Jalal (30/09/2022)
