Muchas gracias dapenje. Por cierto hay alguna diferencia en el sonido de la sirena de las que acaban en C , de las que acaban en D?. La conexion de los volumetricos me la puedes decir?. Un saludo
Hola
como puedes ver en las capturas, dentro de la centralita confort (46) si no tienes alarma no te salen las referencias que hay por debajo.
la sirena tiene la referencia 1K0 951 605 D. La que me daba fallo, que era por defecto en la batería interna del modulo, era la 1K0 951 605 C una revisión anterior.
los volumetricos son 3C0 951 171 A, aunque mirando scan VCDS de compañeros del foro, la mayoría que los tiene llevan los 3C0 951 171 C que son dos revisiones posteriores.
En mi caso me falta montar el botón para poderlos desactivar por si dejas las ventanillas algo abiertas en verano o por si lo montas en tren o grúa, para esto solo me faltan los conectores ya que el cableado lo tengo tirado y ubicado.
En cuanto lo tenga montado, pondré las conexiones del botón a centralitas.
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. VW Passat Variant Exclusive 2.0 TDI 140cv BMT
LA, CH/LH via fog, rain close, confort blink 4, luz reposapies, Alarma, PDC 1K8, proyecto act cámara asistentes
Si algun dia te pones a sacar la guantera de un B7 despues de quitar todos los tornillos si no te sale mira por debajo de la guantera donde esta el tornillo del medio al lado hay como un agujero pequeńo y alli metes el dedo y tiene como una clema de plastico . Empujandola ya sacas la guantera. Tarde como una hora en darme cuenta porque no salia😬🤣🤣. Gracias por el brico, la tengo instalada y configurada con el vcds. Cuano cierro/abro pita pero ya es de noche , mańana a probar si suena 👍
Hola a todos.
Ayer me he puesto a instalar la alarma "básica". Lo hice algo escaso de tiempo y el resultado es que no me funciona la alarma, sólo los pitidos al conectar/desconectar, aunque estoy seguro que es un problema de codificación y creo haberlo localizado, a ver si puedo corroborarlo.
Ahora tengo intencion de continuar con el sensor volumétrico, que además creo que tambien es el de inclinación (puede confirmarlo alguien?), si encuentro lo necesario a buen precio.
El caso es que ni con el traductor me entero del pineado de los diferentes componentes. He leido que alguien comenta que es como la bocina (positivo, masa y "datos"), pero de puro simple me mosquea. Además, tenía intención de incorporar el botón de desactivación de volumetricos, por lo que hay que conectar más cables.
Así mismo, me podríais confirmar la codificación de los volumétricos? Creo que simplemente sería en el byte 15 del módulo 09, activar los bits 6 (Inclination sensor installed) y el 7 (Interior monitoring installed), es así?
Gracias a todos de antemano.
Gracias al foro: Espejos abatibles con mando, lunas un solo toque, coming home automático, DRL sólo con mando en "auto" y sin freno de mano, luces de seguridad en puertas, corriente en puertas sin contacto, desacivación pantallazo start/stop en fis, limpialágrima, pedales y reposapiés R-Line, RNS 510 (actualizando fw y mapas), cámara trasera logo, instalación alarma, cambio luz matrícula a led...
Hola,sabeis si se puede sustituir la sirena que viene de serie y poner otra de otra marca y/o que suene mas fuerte y/o diferente.
Passat 3c b6 highline año 3/2010
si se activa mediante la misma señal CAN no habria ningun problema.
Se puede codificar para quitar el "capado" de volumen que tiene, así como cambiar el tono del sonido, lo has intentado?
hace años el forero Jurjito me activo los pitidos de la alarma al cerrar y abrir el coche,no recuerdo si toco algo mas del la alarma.
Habrá bocinas que funcionaran con activación de Señal CAN todo es buscar.
El capado de sirena depende del tipo de sirena que tengais pero el cambio a tono ingles y resto de euroa llevo sin verlo desde 2004 "Golf 4", para todo lo demás ..... sistemas not OEM
