Página 9 de 10 PrimerPrimer ... 78910 ÚltimoÚltimo
Resultados 81 al 90 de 98
Tema: [BRICO] Instalar Alarma en Passat 3C
  1. #81
    Avatar de Osagui
    Nº de Usuario: 55269
    02-jun-2016
    Salamanca
    VW Passat B7 Highline TDI 2.0 140cv BMT 2011 CFF
    Agradecido 16 veces en 14 mensajes.
    Hola a todos.
    A ver si arrojamos algo de luz. He probado una codificación distinta con la alarma y ya me funciona.
    Con la codificación que consta en el brico sólo pita al abrir y cerrar, pero no funciona si abrimos el capó o la puerta. Para eso hay que hacer algún ajuste más:
    >Byte 12
    -Bit 7 "Anti theft system activation confirmation (horn) active" - activado.
    >Byte 15
    -Bit 0 "Anti theft system desactivated" - desactivado.
    -Bit 1 "Anti theft system disarmig only via remote control or inmobilizer" - activado.
    -Bit 3 "Anti theft system delay (15 secs) inactive (thatcham)" - activado.
    -Bit 5 "Anti theft system passive arming" - activado.
    >Byte 16
    -Bit 7 "Siren configuration blocked" - desactivado.
    Por falta de tiempo no he comprobado en qué consiste cada bit. Evidentemente mi problema era el bit 0 del byte 15.
    En cuanto al tema de los volumétricos, me contesto a mí mismo: el sensor volumétrico y el de inclinación van juntos.
    Por otro lado, echando un vistazo un poco más a fondo del brico en alemán, efectivamente el sensor sólo conecta 3 cables (positivo, masa y can), pero el pitote me lo armo con el pulsador. Si no he entendido mal, son 6 cables: el 1 y el 6 a la red de a bordo (pero a dos conectores distintos que no ubico); el 2, el 3 y el 4 a la confort, pero... y el 5 dónde se ha quedado? Alguien que me lo pueda aclarar, por favor.
    Y a colación de esto, otra pregunta. Mi anterior coche, un Seat León con volumétricos de serie, aparte del pulsador también se podía desconectar los sensores haciendo doble click al cerrar. Alguien me puede corroborar eso? De ser así también en el Passat, me da que le dan por saco al pulsador.
    Hala, ladrillaco!
    Muchas gracias y perdón por el tocho.
    Gracias al foro: Espejos abatibles con mando, lunas un solo toque, coming home automático, DRL sólo con mando en "auto" y sin freno de mano, luces de seguridad en puertas, corriente en puertas sin contacto, desacivación pantallazo start/stop en fis, limpialágrima, pedales y reposapiés R-Line, RNS 510 (actualizando fw y mapas), cámara trasera logo, instalación alarma, cambio luz matrícula a led...
  2. #82
    Avatar de Osagui
    02-jun-2016
    Salamanca
    Hola a todos!
    Ya hemos dado otro pasito más en relación con los volumétricos. Localizado el cable "perdido" (es muy mala cosa eso de ir haciendo las cosas a ratos, que al final cojeas a la mínima).
    Además, he llegado a la conclusión que el conector T10s corresponde al "K" y el T12I corresponde al conector "B" de la red de a bordo.
    Pero aun así, si algún alma caritativa me pudiera confirmar si pulsando dos veces el mando a la hora de cerrar se desconectan los volumétricos, se lo agradecería.
    Espero que la info le sirva a alguien (y no haber metido la pata, claro)
  3. #83
    Avatar de manu5
    Nº de Usuario: 35
    30-jun-2008
    Madrid.Mejorada del Campo
    Octavia II-1.9 TDi 105cv-BJB
    Agradecido 17 veces en 15 mensajes.
    Yo tambien instale la alarma a posteriori en mi octavia2 y no instale el pulsador. En el mio si se desactivan los volumetricoa al pulsar dos veces.
    Salu2
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
    Octavia II 1.9 TDI 105cv,paracas RS, llantas newrs4, faros Xenon OEM con regulacion automatica de altura a posteriori, Tempomat, maxidot, cuadro del RS, Centralita 30 Bytes, asientos del RS, BT original, Alarma Oem a posteriori, jumbobox, Aleron RS, Columbus.
  4. #84
    Avatar de Osagui
    02-jun-2016
    Salamanca
    Muchas gracias, supongo que será algo extendido en el grupo VAG.
  5. #85
    Nº de Usuario: 68868
    26-sep-2017
    Bilbao
    Passat 2009 B6
    Hola,
    He llegado a este foro buscando una alarma para un Passat B6, y veo con agrado que sól otengo que comprar cables , sensoresy la bocina... No me preocupa porque en mi anterior coche (un Bora) le monté yo la alarma y todo genial. esto parece más fácil.
    Dando un paso más, me gustaría conectar un módulo GSM para que cuando salte la alarma, me avise al móvil. ¿Alguien sabe cómo se podría hacer esto? Supongo que la salida de la alarma, podría activar la entrada de un módulo GSM pero no quería reinventar la rueda...
  6. #86
    26-sep-2017
    Bilbao
    Passat 2009 B6
    Predeterminado ¿alguien me puede pasar el brico en PDF o tiene las fotos guardadas?
    Hola de nuevo, revisando el Brico, veo que faltan un montón de fotos que estaría bien tenerlas.
    ¿Alguien tiene las fotos o el tuto guardado en PDF y sería tan amable de compartirlo?
    Gracias!
  7. #87
    Avatar de Osagui
    02-jun-2016
    Salamanca
    Hola a todos!
    Pues por fín tuve tiempo de instalar los volumétricos. He de decir que no he instalado el botón del pilar B, pero pulsando dos veces el mando se desconecta el volumétrico, o sea que sin problemas.
    Si el día de mañana consigo un botón bien de precio me pensaré el instalarlo (en la casa me pedían 30 lereles y me parecía mucho por un botón)
    Saludos a todos
  8. #88
    Avatar de dapejen
    Nº de Usuario: 22840
    15-nov-2013
    Bilbao
    VW Passat Variant 2.0 TDI BMT
    Agradecido 31 veces en 26 mensajes.
    Bueno, viendo que hay gente que se anima con este brinco, voy a colgar mis apuntes por si le pueden servir a alguien.
    Estos son los conectores de las centralitas a las que va en primer lugar la sirena, los volumétricos y los comandos del botón , en segundo lugar el botón de activación para alimentaciones.
    Conexiones de sirena y volumétricos
    Conexionado de botón con doble acción como este.
    Este es el que tengo instalado yo.
    Esquema conexionado de botón simple.
    Resumen que he utilizado durante las conexiones para identificar colores de cables.
    Esto es lo que ha resultado de los estudios de esquemas y demás hasta terminar mi instalación.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. VW Passat Variant Exclusive 2.0 TDI 140cv BMT
    LA, CH/LH via fog, rain close, confort blink 4, luz reposapies, Alarma, PDC 1K8, proyecto act cámara asistentes
  9. #89
    Nº de Usuario: 21669
    24-ago-2013
    D'España cañí
    Volkswage Passat 3C 2.0 140 Cv
    Agradecido 116 veces en 57 mensajes.
    Aqui teneis el brico en pdf:
  10. #90
    Nº de Usuario: 7642
    25-feb-2011
    madrid
    Passat cc
    Una pregunta sabeis si en la placa esa negra de los volumetricos va incorporado el sensor de inclinacion? Y el tercer cable de los volumetricos el de señal va al mismo pin que el de señal de la bocina?Voy a liarme con el brico y me queda esa duda un saludo!
