Hay que codificar, pero el parrot si tendria que funcionar. no tiene nada que ver.
Hola a todos.
Acabo de comprar el RNS510, antes tenía el RCD310 creo, el de fábrica, el caso es que tengo un parrot CK3100, un DVD con dos pantallas en los reposacabezas y un cable/adaptador para iphone/ipod, pues desde que he echo el cambio al RNS510, no funcionan nada de esas 3 cosas, el parrot no hace nada en la radio cuando llamo, el dvd no se oye a través del 510 y el cable ipod, sencillamente no se oye por ningún sitio.
¿Que debo hacer?, cambiar cables de sitio?, comprar adaptadores?, estoy echo un lío.
Por cierto, ¿cómo saber si puedo actualizar mi 510?
Lo que aparece en la información es:
Delivery part number 1T0035680H
HW-Version H64
SW-VERSION 4120
ACTIVE MAP COVERA. WEST EUROPE
ACTIVE MAP SUPPLIE NAVTEQ
MAP VERSION HDD 7918
Última edición por Iberian; 01/11/2013 a las 01:54
Buenas, al cambiar al rns510 le tienes que decir al coche que has cambiado de rcd310 a rns510, vamos, darle de alta en el modulo 19 gateway y despues editar las opciones que tengas en el modulo 37 que es el del navegador.
la del media in, para que se escuche el usb y una vez que le digas que tienes un rns510 tambien se escuchara el dvd. a parte de activar el protocolo bap, control por voz etc etc.
lo anteriror se hace con "vag-com"
tienes unos mapas v9, los v10 todavia no estan en el "horno" y de firmware si andas un poco atrasado. ahora andara la 5230 5238 y 5268 al pelo.
pero el parrot te tiene que funcionar porque es un periferico externo al coche. no funciona con su propia centralita.
Bueno, me alegro que haya gente tan entendida como tu en el tema del vag-com, yo lo soy con los ordenadores, pero todo eso que dices, a mi me suena a chino, pero quiero aprender, y me gustaría poder hacerlo sin pedir ayuda a nadie, pero me temo que no se ni cómo empezar, se agradecería algun consejo/ayuda, pero si es mucho pedir, lo busco por otro lado, gracias
Hola Iberian.Yo puse el RCD 510 y ya tenia el Parrot anteriormente.Me pasaba lo mismo que a ti,no hacia nada el RCD cuando llamaba.Al final lo tuve que llevar al conce y ellos me lo pusieron.Creo que algun cable del conector no estaba en su sitio.(No recuerdo cuanto me cobraron)Lo demas como ya te han dicho,es codificar,ya que si no,el coche "no se entera" de que has puesto el RNS.Por cierto,¿donde lo has comprado si se puede saber?
Passat 2.0 tdi 140cv,rojo tornado,chicago 18",bixenon,paragolpes y molduras puertas R-Line,bajos color carroceria,RCD 510 VW sound,paquete luz y vision,volante tapizado en perforado,techo solar,cierre por lluvia en FIS,cierre por pulsacion,pitidos al abrir y cerrar,desactivacion luces a 140,sirena alarma des-capada,donuts,LED en todo el coche,triple percha maletero,mando luces y ventanillas cromados,maletero iluminado con tiras LED...y algo se me olvidara
Gracias por la información. Saludos.
Entonces alguien me puede decir como puedo resetear con el vag-com porque mañana voy a comprarlo, bueno lo que me dice neteiris pero algo mejor explicado porque no tengo ni idea
Necesitas como te dice el compañero el vagcom activar el navegador, y dodificarlo aparte si es cuadro blanco activar el bap si es cuadro rojo no. Si es golf6 tendras que activar en la gateway algo asi a mpi-in o algo asi. Me paso cuando monte en 6, eso en 5 no hay que ponerlo.
Seguro que como te decimos lo sacas sin problemas.
La version mas reciente de soft es 5269 y la de mapas 7920
Un saludo!
LEON CUPRA 280cv 5p DSG PERFORMANCE, Airbag lateral posterior,Alarma,Sensor luz+lluvia+Espejo electrocromático,cruiser+radar de proximidad,DAB,Asistente luces en carretera+salida involuntaria carril,cromado interior,Piel+asientos calefactables,Gris dinamic,Recordatorio cinturón plazas traseras+Detector de fatiga,OPS+CAM,GPS,Techo panoramico,Kit performance:neumáticos semi-slick,Discos370mm,pinzas Brembo 4 pistones,llantas en 19 y taloneras.
